Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ościeżnica na wymiar
    Witam, mam przejście z korytarza do kuchni o wymiarach wysokość 205 cm szerokość 69 cm. Grubość muru 90 mm. Chciałbym te przejście obudować metalową ościeżnicą o przekroju ceownika grubości 1.5 - 2 mm a szerokości (to co wystaje na boki) ok. 20 mm. Bez żadnych drzwi - tylko wzmocnienie muru. Założenie takiej ościeżnicy wyobrażam sobie od góry tj. nałożenie naciętego ceownika, potem bocznych i delikatne spawanie. Czy są takie ceowniki ?
    Ostatnio edytowane przez Wojtek48 ; 08-11-2021 o 13:00
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Tak, są. Wystarczy wpisać w Google i wyskakuje bardzo dużo propozycji.
    Tego nie pomalujesz (:
