Hej jak jest z tą trawa ?
Siać w listopadzie czy nie jedni tka inni tak roślinka pytałem spokojnie siać każdy inaczej ...
Jakie macie zdanie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie. Teraz już jest za zimno i nie wzejdzie. Chyba, że masz inne prognozy i będzie ciągle na plusie (w dzień znacznym).
Na wiosnę poczekaj, aż wzejdą chwasty, oczysć i dopiero siej.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście że siać w tym roku jeszcze wejdzie spokojnie na wiosnę a tak najpierw na wiosne wyjdą chwasty znowu będziesz musiał plewićalbo rundup a tak sobie wyjdzie trawa dosypiesz trochę i tyle jak już podrośnie to wtedy ochwaścisz ale nie trzeba będzie żadnymi rundupumi walczyć spokojnie w tym roku słuchaj rolników a nie "fachowców" z muratora
Ostatnio edytowane przez robos2234 ; 12-11-2021 o 18:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba wzeszła. Tylko nie po to producent robi mieszankę kilku odmian, aby wzeszła tylko jedna, dwie i to w 20%.
Teraz zobacz, co o sianiu w połowie listopada sądzą fachowcy od trawników (nie rolnicy, nie sąsiedzi)
https://www.barenbrug.co.uk/news/sowing-times
Chwasty (a także poa annua - trawa chwast) zaczynają wschodzić już przy temperaturze 6-7C, czyli zanim kostrzewa czerwona zacznie kiełkować, to będą już całkiem rozrośnięte.
A poa annua nie wytępisz selektywnym herbicydem na dwuliścienne, bo to roślina jednoliścienna.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-11-2021 o 15:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalnie przydomowe trawniki zakłada się z mieszanek gazonowych lub uniwersalnych (rekreacyjnych). Boiskowa (sportowa) słabo nadaje się na przydomowy trawnik ze względu na bardzo szybki wzrost, co przekłada się na konieczność częstego koszenia i wysokie potrzeby nawozowe.
Bardzo młoda życica trwała (rajgras) może mieć problemy z zimowaniem.
To czy siać teraz czy poczekać do wiosny zależy od tego jakiej jakości chce się trawnik uzyskać. Drogich mieszanek nasion na trawniki wysokiej jakości nie warto siać, kiedy nie ma się pewności czy wzejdą przed mrozami, ze względu na duże straty nieskiełkowanych i dopiero kiełkujących nasion w okresie zimowym (ptaki). Każda dosiewka to dodatkowe koszty.
W Wielkopolsce pewnie jest mniejszy problem z temperaturami niż np. na Podlasiu.
Trzeba pamiętać, ze podany przez producenta czas kiełkowania nasion dotyczy temperatury gruntu nie niższej niż 10 stopni.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-11-2021 o 11:24
