Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Problem z bramą garażową Hormann
    Mam problem z bramą Hormann - napęd Promatic 3. Po opuszczeniu bramy do dolnego położenia brama odbija i podnosi się na wysokość jednego segmentu nad podłożem i tak zostaje. Po kilku próbach bramę udaje się zamknąć normalnie. Sytuacja występuje zarówno przy sterowaniu z pilota jak i z włącznika naściennego. Prowadnice są oczyszczone i nasmarowane, raczej nie ma żadnych widocznych uszkodzeń czy czegoś, co mogłoby blokować rolki.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Może brama ma "za ciężko" się zamknąć, na końcu działa zabezpieczenie i brama odbija.
    W jakiej pozycji są sprężyny naciągające?
    Jak zamykasz ręcznie to idzie lekko czy ciężko?
    Dziennik budowy
    Sprężyny w położeniu dolnym wyglądają na dość mocno naciągnięte. Ręcznie bramę otwiera się dość łatwo, choć czuć wyraźniejszy opór bliżej dolnego położenia.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał ruthger83 Zobacz post
    Otwiera się łatwo, pytanie jak się zamyka?
    Jeśli w dolnym położeniu są za mocno naciągnięte to tu może byc problem
    Dziennik budowy
    Na całej długości idzie łatwo, dopiero na końcu trzeba nieco "dopchnąć". Sytuacja występuje raz na 2-3 przypadki, zresztą nawet jak pracuje wadliwie, to wydaje się, że dochodzi do samego końca bez problemu, na chwilę się zatrzymuje, potem coś pstryka w napędzie i podnosi się na wysokość jednego segmentu. Dlatego podejrzewałem jakiś problem raczej z samym napędem.
    skalibrować od nowa. Instrukcja do ręki i .... start
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Odswieżę temat, żeby nie startować z nowym.
    U mnie sytuacja z Hormannem taka sama - poza tym, że brama "odbija" juz do pełnego otwarcia.
    Serwis wołałem ze 3-4 razy. Każdy mówi co innego - wraz z tekstami typu "fotokomórka odbija słońce" itp.
    Na wyswietlaczu silnika pokazuje sie "3" co wg serwisu oznacza przeciążenie. Nie wiem czy to prawda, bo w mojej instrukcji nie ma kodów błedów
    Z reki brama chodzi dobrze. Nie wyczuwam jakiegos wiekszego oporu (zreszta na samym dole juz grawitacja mocno pomaga bo brama 5000x2250).
    Ostatni i przedostatni serwis ustawiał sprężyny nad bramą (po obu bokach na poprzeczce). Wg mnie jak raz się ustawi to chyba powinno działać.... napewno dłużej niż 2-3 tygodnie.
    Rozmumiem, że może się w lecie przy +40* cos rozprężyć ale nie w listopadzie.
    Twierdzą panowie, że tak wielkie bramy już tak maja, silniki do nich są za słabe i czeka mnie co-półroczne ustawianie tych sprężyn.
    Jak dla mnie przegięcie i chyba fuszerka przy montażu jakas.
    Jakies sugestie jak to rozwiązać co pomierzyć i spradzić?
    Wkrótce minie mi gwarancja i bedą mnie kasowac za takie przyjazdy.
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jak nie wiedzą co jest to zawsze wygadują niestworzone historie o słońcu itp. Zamykanie ręczne chodzi owszem bez oporów ale wtedy punkt podparcia siły jest inny. Jeśli brama otwiera się całkowicie prawdą może być jedynie historyjka o słabym napędzie no ale w końcu ktoś taki typ do tej bramy wyspecyfikował .
    Jeśli brama jest nadal na gwarancji to kilkukrotne naprawy kwalifikują cały system do wymiany. Proponuję wezwać inny autoryzowany serwis lub wzywać tych co to zakładali i domagać się wymiany na sprawny technicznie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-11-2021 o 09:11
