Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie płyta fundamentowa - brak poziomu
    Jestem na etapie wykonywania płyty fundamentowej, budowlańcy wykonali już zbrojenie. Dzisiaj będąc na budowie zauważyłem że zbrojenie w jednym roku jest o kilka cm wyżej niż w przeciwległym rogu. Jakie to może mieć konsekwencji? Spodziewam się że można to wyrównać betonem. Podczas wykonywania podsypki pod płytę budowlańcy twierdzili że wszystko jest równe jak "stół".
    Kilka to 9 cm czy 2 cm? Jak to stwierdziłeś?Po obstawce? Po większych kobyłkach? Czy dolne zbrojenie jest na dystansach? Jaka grubość płyty?
    około 7-8 cm. Dolne zbrojenie jest na dystansach, grubość płyty 25 cm. Stwierdziłem to po odległości zbrojenia od górnej krawędzi szalunku. Szalunek był stawiany na podsypce.
    Czyli od dołu, gdzie masz większą wilgoć otulina jest zachowana, dolna i górna siatka jest w podobnej odległości , więc tam gdzie jest głębiej masz więcej betonu. Nie łap ich za słówka o stole bo to jest budowa i to jest normalne że nie zawsze wychodzi tak jak się chce.
    Niech to miejsce rozprują , nawet jak będziesz musiał dopłacić , nawet jak mieliby niwelować maćkiem 10 kilowym na 1,5 metrowym stylisku. 10 cm nadlewki betonu to juz oscyluje około paru kubików jeśli nie więcej. No i czy szalunek nie trzeba byłoby podnieść o te 10 cm razem z izolacją termiczną płyty
    24.312
    Wypoziomować. Bezapelacyjnie.
    Podbudowa nie była wypoziomowana, czy za słabo zagęszczona i gdzieś siadło? Płyta na XPS?
    A swoją droga jak to zauważyłeś? Niwelatorem?
    Kierownik był, budowlańcy zarzekają się że szalunek nie miał poziomu. Beton wylany i wypoziomowany. Przy laniu chodzili i sprawdzali niwelatorem
    Co do podbudowy to btła ubijana warstwowo przez 2 dni, następnie o 4 dniach przyjechali budowlańcy i dobijali przed układaniem XPSu
    24.312
    Cytat Napisał jaca01 Zobacz post
    Czyli średnio wyszło ze 4cm ekstra betonu x ile m2? Przy 150m2 byłoby 6m3 betonu więcej. I kto te 1500zł za czyjeś partactwo zapłacił? Ty?
    Poprosiłem kierownika o ponowny przyjazd i zbadanie poziomu płyty. Płyta zaczęła schnąć i w jednym miejscu przebija się widok zbrojenia, jakby było wylane za mało betonu.
