Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Instalacja wodną i kanalizacyjna w domu
    Wybrałem hydraulika. Jedyny jaki odpowiedział na moje zapytanie ofertowe. Chce wykonać instalację wod-kan u mnie w domu. Instalacja wodną na rurach pex i w systemie rozdzielaczowym. Ale hydraulik proponuje:
    Wszelkie podejścia od rozdzielacz a do odbiorników wody rura pex 16x2 i zakończyć kolankiem 16x1/2"
    Czy to nie za mala rurka? Zmywarka i zlew w kuchni oddalone o 8m. Pralka o 6m, prysznic 5m, umywalka 4m.
    Czytając Internet, to tylko zlew w kuchni oraz umywalki w łazienkach powinny być na rurce 16x2 zakończonej kolankiem 16x1/2". Pozostałe odbiorniki na rurce pex 20x2.25 zakończonej kolankiem 20x3/4".
    Ja mam rację, czy hydraulik?
    Dodatkowo hydraulik proponuje same podejścia kanalizacyjne pod zlew w kuchni i umywalkę robić rurą 32mm. Nie powinna być 40mm ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Masz rację - średnice kanalizacyjne powinny być większe i to nawet nie 40 tylko 50 pod zlewozmywak, pod umywalkę również dałbym 50 (takie średnice chowa się w ścianie ) te mniejsze to po wierzchu ewentualnie ukryte w szafkach czy pod kształtkami ceramicznymi umywalek. W innym przypadku wypuszczająca wodę zmywarka wypełni Ci odpływem zlewozmywak.
    Zasilanie w wodę zimną i ciepła również większymi średnicami 16 to stanowczo zbyt mało dla zasilania zlewozmywaka (gdzie często montuje się filtry) i zmywarki czy pralki , wanny. (16 ze względu na uniwersalność i dostępność wykonuje się cyrkulację) Może nie tak jak rura ale kształtki robią tu za duże przewężenie więc średnica 20 jest jak najbardziej wskazana.
