profil UD - długość kołka
Hej
Prosze o informacje jaki kołek jest właściwy do mocowania profilu UD do ściany? (skosy poddasze). W sieci jest informacja że 6x40 ale z opisu kołków widać, że faktyczna długość to 35mm. I teraz, ściana z betonu komórkowego na tym tynk cementowo-wapienny ok 2cm. Więc tak naprawdę taki kołek byłby tylko ok 1-1.5 cm w materiale jednorodnym (pustaki). Czy to starczy? Co jeśli taki tynk by z czasem odleciał z jakiś powodów? Czy to się bierze pod uwagę? A może ten profil nie przenosi takiego obciążenia i stąd taki krótki.
Dziękuje
Zastosuj 6X60 szybkiego montażu oczywiście, będzie dobrze.
