Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    MariusziKasia
    May 2021
    Wadowice
    34-100
    25
    Domyślnie Wniosek o 15/30kw Tauron
    Jaka będzie różnica jeśli zawnioskuje do Tauronu o 15kW lub 30kW?
    Wiadomo, że opłata od kW ale coś jeszcze?
    Różnica będzie 15 kW
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    opłata za wykonanie przyłącza
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    i wyższe opłaty stałe. Wyższe zabezpieczenia przedlicznikowe.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Dla inwestora zalicznikowe, zapewne 32A, przedlicznikowe są tylko operatora, tego typu podstawy pozwalają na montaż małych BM do 120A.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nie wiem jak u Tauron, ale Enea daje zabezpieczenie przedlicznikowe 25A dla 15 kW i aż 50A dla 32 kW. Policz jaką instalację będziesz budował i co na niej robił (jakie sprzęty etc.).
