Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Niagara Kwadrat
    Czy jak montuję sztucer i chcę włożyć w niego rynnę to potrzebna jest mufka, czy bezpośrednio można to włożyć?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Jeśli sztucer łączony jest bezpośrednio z rurą to koniecznym jest użycie dodatkowego elementu jakim jest mufa.
    Połączenie sztucer z kolanem nie wymaga użycia mufki.
    __________________________________________________ ______
    NIAGARA Kwadratowa - Blachy Pruszyński
Nazwa:	Przekrój - Niagara Kwadratowa - Blachy Pruszynski.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
    Czy konieczne jest stosowanie maskownicy? CZy można je zamontować tak jak standardowe półokrągłe rynny.
    Czy można domontować później maskownice?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Stosowanie maskownicy nie jest konieczne. System bez maskownicy też będzie prawidłowo funkcjonował.
    Jeśli zamontowane haki są z wersją ze spinką do maskownicy - wystarczy wpiąć w nie maskownice.
    Natomiast jeśli są to haki bez spinek, to albo trzeba będzie wymienić haki na takie ze spinką, lub do każdego haka przymocować spinkę przykręcając ją ręcznie wkrętem - nie jest to skomplikowane, tylko kłopotliwe.
    Hak długi ze spinką - system rynnowy NIAGARA Kwadratowa:
    => https://pruszynski.com.pl/hak-dlugi-...d,119,3088.php
