Mój dom to 190m2, parter + piętro całość 100% ogrzewania podłogowego.
Budowany w tech. pasywnej, ale ma 2 balkony.
Zapotrzebowanie na energie 4,5KW.
Piec Viessmann Vitodens 100-w jednofunkcyjny 19kW. Redukcja mocy maksymalna możliwa w configuracji chyba 20% mocy nominalnej, pompa pieca pracuje na 98% mocy. Układ CO to tylko piec, separator powietrza i części stałych na zasilaniu Flamco Extrime 1” i dwa rozdzielacze parter 10 i 7 na piętrze. Rozdzielacze, rotametry marki Herz, rury pex też Herz.
Mam również czujnik temperatury zewnętrznej oraz regulator pokojowy Vitotrol 100 OT.
Układ obsługuje tylko jedna pompa z pieca! Instalacja bez kolanek fi rur miedzianych z pieca do rozdzielaczy 28mm. Wszystkie łączki, zawory filtry etc. fi 1’’. Przepływy na 17 rotametrach czyli dwóch rozdzielaczach od 2,5 do 3 l/m. Generalnie nie puszczam takich przepływów na dom poza łazienką gdzie mam otwarty przepływ na max. ok. 3,5 l/m. Nie mam żadnych elektrozaworów na rozdzielaczach, oraz termostatów w pokojach. Zrobiłem wcześniej projekt ogrzewania i ustawiłem na rotametrach to co było wyliczone w projekcie. Prosto i tanio.
Piec (tylko jedna pompa w piecu) zasila tylko jedną temperaturą dwa rozdzielacze jak wyżej. Krzywa grzewcza ustawiona na Vitotrolu
punkt podstawa 23C, punkt końcowy 36C (krzywa grzewcza ok. 04 a 0,5), maksymalna temperatura zasilania ograniczona do 37C. Temperatura zadana na Vitotrolu 22,6C.
Ponieważ piec taktował (ok.200-300 dziennie, zdecydowanie nie jest to piec do ogrzewania podłogowego) w trybie pracy ciągłej z temperaturą komfortową zadaną 22,6C zmieniłem mu system pracy na godzinowy. I teraz pracuje 3 godziny rano i 3 godziny wieczorem. Żeby nie taktował przez 5 min. pracy początkowej zaprogramowałem na regulatorze pracę z temperaturą zadaną w pokoju 30C - czyli maksymalną na Vitotrolu. Generalnie od tego czasu piec nie taktuje.
Zawsze o godz. 5:00 włącza się pompa obiegowa na 5 min z temperaturą zadaną 20C jak trochę rozrusza instalację pompa w tym czasie palnik się nie uruchamia bo w pomieszczeniu jest zawsze min. 21,5C o 5:05 temperatura zadana w pomieszczeniu zmienia się na 30C i piec/palnik od razu się odpala i moduluje dając na zasilanu temeraturę 28C od 12 miesięcy nie zauważyłem aby chociaż raz piec taktował, palnik startuje TYLKO RAZ i o 5:10 zadana temperatur ponownie się zmienia na 22,6C i tak sobie grzeje do 8:00. Temperatura na zasilaniu pieca to przedział od 28C do 32C. Nie jest to może model idealny ale jak dla
mnie ok. po problemach, które miałem wcześniej z próbą ustawienia tego pieca do grzania płaszczowego oraz spalaniu na dzień 12m3 najgorsze było to że w zimniejsze dni piec spalał mniej może mniej taktował... Obecnie spalanie to 4,2 - 4,5 m3 gazu na dobę łącznie dla CO + CWU (4 osobowa rodzina). Przez ostatni tydzień temperatury na polu była ok. -1C/+5C. Temperatura w domu na parterze 21,7C po uruchomieniu ogrzewania 22,6 spada do 22,0C
o godz. 17:00, rano zazwyczaj w pomieszczeniu o godz. 05:00 jest 21,7C. Skok temperatury w domu to ok 0,9C w nocy, w ciągu dnia ok. 0,4-0,5C. Na pierwszym piętrze jest zawsze cieplej ok. 0,5 - 1,0C. Mam czujnik temperatury tylko na parterze. Generalnie mogę to zmienić ale na tą chwilę mi to odpowiada. Koszt grzania za od 1.10.2020 - 1.4.2021 to 680m3 -. 1366zł. Czy to jest dużo ?
Moje pytanie to:
1/ Czy bardziej oszczędne dla ogrzewania będzie uruchomienie pompy obiegowej po cyklu grzania CO ?
Chodzi mi o to, że od godz. 8:00 mam zaprogramowane przeciwzamarzanie, które wyłącza pompe obiegową
mogę oczywiście ustawić wówczas np. temperaturę zredukowaną w tym czasie tj. od 08:00 do 17:00 i wówczas pompa
obiegowa chodziłaby cały czas wiem to z praktyki z Vitotrolem. Co jest bardziej efektywne dla ogrzewania i komfortu cieplnego w domu.
Z punktu oszczędności to cały czas pracująca pompa również pobiera prąd a w tym wypadku byłoby to czas od 08:00 do ok. 17:00.
2/ Nie mam czujnika wody na CO tzn. nie mam hydraulicznego zabezpieczenia wysokiej temperatury na zasianiu. Co prawda Vitotrol 100 OT ma funkcję krzywej grzewczej z temperaturą maksymalną w moim wypadku jest to 37C oraz punkcie końcowym 36C. W tym ustawieniu max. na zasilaniu to 32C ale w przeciągu tych 3 godzin. 32 może jest na piecu przez ok.30min. Przeważnie to temperatura 28, 29, 30 jak dojdzie do 32 to i tak później spada do 28 cały czas piec moduluje tą temperaturę. Ale zastanawiam się czy w wypadku resetu ustawień/braku prądu regulator podtrzymuje pamięć ustawień. Nie chciałbym puścić temp. 50C na moją podłogę z naturalnej deski, która jest w całym domu.
3/ W Vitotrolu 100OT mam Funkcję: Kompensacja nie jest ona niestety opisana w Instrukcji Obsługi do Vitotrola 100OT w instrukcji obsługi nr- 5837794 jest tam zakres od -5C do + 5C, zmieniając skalę zmienia się temperatura … pytanie co to jest za temperatura i czy jej zmiana może wpływać pracę pieca ?
4/ Czy nowy piec Vitodens 100W - jednofunkcyjny lepiej by obsłużył tą instalację. Jaka jest moc jego pompy ?
Czy w momencie startu również startuje z min. nominalną mocą w tym wypadku będzie to 3,5 kW ?
5/ Czy nowy model pieca z 10.2021r Vitodens 100W obsługuje czujnik temperatury zewnętrznej Viessmann’a który kupiłem w roku 2020 oraz czy mogę do niego podłączyć regulator pokojowy Vitotrol 100 OT, który kupiłem w roku 11.2020 ?
Dziękuję za odpowiedz konsultanta Viessmann’a.
