Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Montaż pompy przewałowej/kotłowej
    Chciałbym w już istniejącej instalacji ze zbiorniczkiem wyrównawczym zamontować pompę przewałową/kotłową aby chronić powrót kotła. Zastanawiam się tylko czy nie będzie ona mi wypychała wody przez zbiorniczek wyrównawczy. Jak poprawnie to zrobić? Chciałbym załączyć tu rysunek mojej instalacji ale nie widzę takiej możliwości.
    marecki1212
    Jan 2020
    Busko-Zdrój
    28-100
    Nic nie wypchnie. Zamontuj na powrocie do kotła za zaworem 4D i będzie dobrze.
    A jaka musi być minimalna różnica między zasilaniem a powrotem w piecu na eko , mam zasilanie 65 i powrót 60-63st z 4d dzięki pompie . Zasilnie CO 40-45 stopni grzejniki głowice i nastawy, temperatura powrotu wydaje się ok tylko czy to nie za dużo ? Tak samo się mówi , ze pompa na powrocie moc większa niż pompy wszystkie na zasilaniu , a u mnie ona jest na 1 biegu i już taki efekt …
