Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Maciej51
    Nov 2021
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    Domyślnie pytanie ws viessmann vitodens 100 WB1HF
    Mam zainstalować vitodens wb1HF 34 KW z czujnikiem zewnętrznym temp. A pytanie jest nastepujące:
    -Kocioł jest w kotłowni
    - jesli ustawię żądaną temp np 20 C to......gdzie ta temp będzie?? w kotłowni??
    - kotłownia jest często otwierana, wietrzona i nie zależy mi na temp w kotłowni
    - jak zapewnić właściwą -zadaną- temp w mieszkaniu czyli w pokoju
    Maciej
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    1. układ: kocioł z automatyką pogodową (bez dodatkowych zdlanych sterowników)
    kocioł wylicza na podstawie temepratury zewnętrznej i wymaganej temperatury wewnętrznej( to ta ustawiana na wyswietlaczu) włąsiwą temperature zasilania. W przypadku prawidłowo zrobionej instalacji (najpierw obliczenia cieplne, potem obliczenia hydrauliczne a na końcu montaż zgodnie z wyliczeniami) niepotrzeba czujnika w pomieszczeniu.
    2. układ kocioł z automatyka pogodową + zdalny sterownik - w tym układzie sytuacja odbywa się analogicznie jak w przyłądzie 1 ale mając dodatkowy pomiar temperatury możemy uwzględnić nieoczekiwane zakłócenia, np: gości, czy prace kominka. Należy też pamiętać, że zdalny sterowik mierzy temperature w jednym pomieszczeniu a zmienia parametry w całym obiegu, co może prowadzić do niechcianych zmian w innych pomieszczeniach.
    3. układ: kociol z automatyką pogodową + głowice termostatyczne na grzejnikach: sterowania jak w pkt1 ale jeśli chcemy mieć w pomieszczneiach np 20*C to ustawiamy krzywa tak by dawała 22*C i te nadprodgramowe stopnie zbijamy głowicami. Układ taki daje nam mozliwość zmiany temperatury na wyższa w pomieszczniu w ktorym będziemy gościć "zmarźlucha"
