Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Domyślnie Beton polerowany - jastrych cementowy
    Jest trochę wątków na ten temat ale żaden do końca nie daje mi odpowiedzi.
    Mam w projekcie końcową warstwę w postaci 8cm jastrychu cementowego, na przekroju pod nazwą szlichta. Mam plan by te 8cm (a może zrobić 10cm) zrobić w formie betonu polerowanego. Najchętniej w matowym wykonaniu.
    Zastanawiam się czy możliwe jest szlifowanie tego jastrychu i uzyskanie warstwy końcowej bez pokrywania tego dodatkowymi warstwami samopoziomującymi. Z opinii wiem że jastrych ten jest mega równy i nie potrzebuje dodatkowego poziomowania.
    Znalazłem na YT film od Bautech i zastanawiam się czy w moim przypadku byłoby to wykonanie od etapu nr 4?
    https://www.youtube.com/watch?v=0J3OJP8YbZk
    Znacie może wykonawców z okolic Warszawy którzy realizują takie prace?
    24.312
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Chyba z tekstów marketingowych. Ze świecą szukać idealnie poziomej płyty fundamentowej czy chudziaka. Płynny beton trudno dobrze wypoziomować bo chodząc w nim podnosisz poziom - wyciągając nogi miejscowo opad. Do tego kurczy się i nierównomiernie zmienia się jego grubość. Dlatego jastrych najczęściej robi się z betonu półsuchego (miksokreta) i dokładnie go poziomuje. Zanim wybierzesz wykonawcę koniecznie przejedź się na jego poprzednie wykonania (najlepiej umów się na ostatniej budowie - żeby to nie była wersja demo) z minimum dwumetrową łatą a jeszcze lepiej wypożycz/ściągnij speca z czymś takim:
    I naprawdę chcesz po rurkach podłogówki jeździć dziesiątki jak nie setki razy taczką?
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    U mnie jastrych ma być robiony z mixokreta, półsuchy tak jak piszesz. Też zwróciłem uwage na to że oni jeżdżą po rurkach. Nawet we fragmencie widać jak się podnoszą w narożniku. Wiem że u mnie nie miało by to miejsca.
    Bardziej szukam odpowiedzi na pytanie czy taki jastrych da sie polerować i impregnować po tym jak już bedzie total suchy? Bo obawiam się robić prac wykończeniowych wewnątrz na wypolerowanej podłodze.
    24.312
    Z miksokreta jest porowaty i chłonie wodę jak gąbka. Brud też. Nie nadaje się na polerowanie - jakąś żywicą musiałbyś pokryć.
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Tak jak napisał Laizen - ten z miksokreta się nie nadaje. To tylko pisach i cement. Jak będziesz polerował to zaczną się "wyrywać" ziarna i będzie lipa.
    Jak chcesz efekt betonu to zrób zagruntuj gruntem głęboko penetrującym tego miksokreta, przykryj folią (będzie mniej czyszczenia poźniej), zrób wykończeniówkę a na koniec połóż mikrocement na tego miksokreta.
    Co to za pomieszczenie - salon ?
    https://www.itbud.com.pl/posadzka-i-...e-w-warszawie/
    mikrocement rozlewny - może być kładziony na miksokreta.
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 26-11-2021 o 20:47
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Chciałem zrobić jednakową powierzchnię w całym domu łącznie z łazienkami. Szukam więc materiału odpornego również na wodę. Łącznie to będzie circa 130m^2
    Z oferty tej firmy najbardziej podoba mi się beton cienkowarstwowy przemysłowy
    Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 27-11-2021 o 20:02
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Z mikrocementem to wydaje mi się że po pierwsze zabawa z ułożeniem dla ekipy a po drugie powątpiewam w jego trwałość i odporność na uszkodzenia. Masz z tym doświadczenia?
    Sep 2007
    6.267
    26
    beton polerowany - jak sama nazwa wskazuje musi być wcześniej betonem (klasa b20 minimum) , najlepiej żeby był utwardzony powierzchniowo za pomocą posypki (posadzka DST). Po wypolerowaniu i impregnacji mamy powierzchnię która może nadaje się do marketu budowlanego a do do domu.... no cóż. Taka sytuacja - impreza, komuś wypadł kieliszek z ręki z czerwonym winem a jego bombelek rozsmarował keczupek po podłodze. Jak masz normalny dom to bawisz się dalej (jutro się sprzątnie). Jak masz polerowany beton to jak bardzo pijany/pijana nie jesteś , wyciągasz mopa, szmatę, mnóstwo detergentów i modlisz się żeby zdązyc zanim beton trwale się zabrudzi.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    prośba - mam takie wejście do domu
    płyty zaimpregnowane porządnie, były już impregnowane w momencie produkcji, potem jeszcze raz już sam impregnowałem ( firma sprzedała mi po kosztach impregnat, strasznie drogi 1l - 60 zł, niestety nie znam nazwy, gdzieś to kupują w Austrii w 30 litrowych pojemnikach) - i teraz pytanie : w/g Twojej wiedzy jak często impregnować, może też polecisz jakiś dobry środek, jak dobrze w ogóle chronić takie płyty ?, chciałbym uniknąć problemów z zabrudzeniem o których wspominasz powyżej
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 28-11-2021 o 10:08
    Sep 2007
    6.267
    26
    moim zdaniem nie impregnacja tylko lakier który wytworzy powłokę . Matowy więc nie popsuje Ci efektu. Ale.... Pytanie w jaki sposób te płyty zostały zaimpregnowane w fabryce oraz potem przez Ciebie. Bo żeby lakier mógł miec dobrą przyczepność do powierzchni mineralnej to ta powierzchnia musi być nasiąkliwa . Rozlej wodę , zobaczy czy wsiąka - jeśli tak to można pomyślec o lakierze.
    Nasz Dziennik
    no niestety, perli jak diabli , jak deszcz popada to wręcz muszę używać ściągaczki jak na basenie
