Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Kamera ip zasilanie
    Witam. Mam wyprowadzone kable antenowe ( kabel koncentryczny) I maszt ale korzystam z telewizji satelitarnej . Chciałbym w tym miejscu zamontować obrotowa kamerę ip czy jest jakaś opcja w sensie jakiś adapter żeby puścić zasilanie kablem koncentrycznym? Czy koniecznie muszę wyprowadzać kabel zasilajacy
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Szukaj pod "power over coax"
    A gdyby zarobić końcówkę 2.1/5.5 żeńska z 1 strony meska z 2 strony zlutowac to z koncentrykiem i podpiąć zasilacz ? Teoretycznie tez powinno działać. Próbowałem ktoś tak ?
    janusz18
    Mar 2022
    Białystok
    15-258
    Kabel jak kabel, do 12V DC wystarczy antenowy. A jak jest miedziany to jeszcze lepiej.
    Taaa, jasne.
    Przy 12V DC, faktycznie można skorzystać z kabla antenowego, będzie wystarczający.
    Także odpowiedź faktycznie brzmi JASNE!, można zastosować .
    24.283
    Cytat Napisał mlody90x Zobacz post
    Jak długi kabel? Jakiego napięcia i natężenia potrzebuje kamera? Jaką średnicę ma środkowa żyła w kablu i czy jest 100% miedź czy CCA?
    BTW. Sprawdziłeś zasięg WiFi? Nie przeszkadza Ci to, że za niewielką kwotę można kupić zagłuszacz?
    A poczytaj o Switche PoE -
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 05-09-2022 o 09:50
