Witam, jakl wygląda z puszczeniem kabla w posadzce z ogrzewaniem podłogowym wodnym ? jest to wykonalne ? chce puścić taki od ściany przez podłoge do wypsy w kuchni zanim położą mi podłogi. Jak głęboko mogę bruzdować ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewód się zmieści, YDY 5x2,5mm2 bez problemu i najlepiej do zasilania sprzętu AGD na wyspie. Ogólnie nad OP wodnym powinno być ok 6cm ale...to rurka może się unieść i nie być przymocowana, to ktoś przyoszczędził i wylewka jest cieńsza albo był zmuszony do zrobienia cieńszej. przyczyn może być wiele wiec najlepiej jest zrobić to nie bruzdownicą ale ręcznie przecinakiem i z wyczuciem. Przerabiałem , wiem i da się bez żadnych strat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWy tak naprawdę?
A jaką temperaturę ma ogrzewanie podłogowe? O ile wyższa niż temperatura latem?
Pomniejsz te współczynniki o współczynnik temperatury przepływającego powietrza od pracującego okapu nad wyspą i dodaj współczynnik przewodzenia kapci osoby stojącej na posadzce ceramicznej nad przewodem elektrycznym uwzględniając współczynnik nacisku (ciężaru osoby) i wysokości npm w celu powiększenia o siłę grawitacji.
Głupoty wypisujecie i tyle - ale czego można się spodziewać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże byś tak poczytał doktora Musiała, a nie na gotowe?
http://www.edwardmusial.info/pliki/o..._przewodow.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDział elektryczny na tym forum ma to do siebie, że zadając pytanie najpierw trzeba się przygotować na przeciągnięcie po ziemi, żeby potem zostać odesłanym do norm (często niedostępnych bezpłatnie). Nie bardzo rozumiem, bo przecież nie ma obowiązku pisania na forum. Komuś nie podobają się pytania, to nie musi na nie odpowiadać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha. Czyli elektryk ma kupić normy, zapoznac się z wiedzą w nich zawartą, a nastepnie przekazać pytającym.Dział elektryczny na tym forum ma to do siebie, że zadając pytanie najpierw trzeba się przygotować na przeciągnięcie po ziemi, żeby potem zostać odesłanym do norm (często niedostępnych bezpłatnie).
I tak będzie sprawiedliwie, prawda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle zaraz, nikt nikogo nie zmusza do dzielenia się wiedzą. Sam zdobyłem wiedzę na szkoleniach z innej branży. Często kosztowało to jakieś wyrzeczenia. Do tego doświadczenie zawodowe.
Nie mam ochoty, to nie udzielam odpowiedzi: na szkoleniu z redhata takim i takim dowiesz się jak zabezpieczyć system operacyjny. A jak mam ochotę, to po prostu daje wskazówki jak to zrobić.
Prawdę mówiąc, to dobremu elektrykowi nikt chleba nie zabierze jeśli podzieli się wiedzą. A wręcz przeciwnie.
Jeszcze rozumialbym oburzenie gdy zada pytanie, jak zaprojektować rozdzielnię. Ale tutaj padło pytanie o głupi kawałek kabla! Ktoś stara się pomóc według swej najlepszej wiedzy i chęci, a zostaje linczowany bez konkretnego kontrageumentu.
Ktoś kto pracuje zawodowo jako elektryk musi posiadać normy itd. ale absurdalny jest zakup normy żeby sprawdzić średnicę przewodu do wyspy czy gniazdka w garażu. Gdyby elektrycy wykonujący instalacje w domach jednorodzinnych byli komptentni to nie ma problemu - zapytam swojego elektryka. Ale większość z nich tak naprawdę nie posiada nawet uprawnień, pieczątki mają od kolegów po fachu, robią bez zachowania zdrowego rozsądku i przepisów.
Fajnie, że zachowały się w sieci publikacje dr Musiała i co nieco można poczytać jak ktoś chce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze kilka opracowań https://www.eaton.com/content/dam/ea...uide-pl-pl.pdf dostępnych od lat z których można wiele przyswoić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jak przewód idzie po ścianie, na którą w lato pada słońce, to przeliczasz i na tej ścianie zwiększasz przekrój, lub dla całego obwodu zmniejszasz zabezpieczenie? Pokaż zdjęcia i projekt takiej realizacji. Wszyscy nie możemy się doczekać
Czego jak czego, ale wyobraźni malarzom z elektrody odmówić nie można.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo mam pokazać? Zdjęcia przewodu po ścianie?
Pod tynkiem, na tynku, na uchwytach odstępowych, w korytku PCV czy metalowym?
Czego jak czego, ale czepialskich nie lubię. Oni istnieją tylko po to, by dowalić, bo nic innego nie potrafią
Aha, jaka temperatura tej ściany i jak długo nagrzewana?
