Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie DEFRO pelets ES15 ochrona powrotu
    WItam
    Mam pytanie do użytkowników kotłów na pellet
    Posiadam kocioł defro ES15 pelet - posiadam zawór czterodrogowy z siłownikiem , bojler CWU , oraz dodakowo zrobiona dodatkową pompę szybkiego obiegu po to aby dorzewać powrót kotła ponieważ co raz pojawiał się komunikat o zbyt niskiej temperaturze powrotu - czy w sterowniku kotła powinienem również włąnczyć dodatkowo na zaworze ochronę powrotu ???? poniewaz mimo dodatkowej pompy obiegowej zdaze sie rowniez czasem jeszcze ten komunikat o nieskiej temperaturze powrotu??
    kociol mam ustawiony na 60C a pompy załanczają sie przy 45C, CWY 49C
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Zależy jakiej średnicy jest zawór 4d. Jak mały to nie.Temperaturę na kotle podnieś do min 65 i start pomp wyżej 50. Pompa krótkiego obiegu powinna włączać się wcześniej.
    Zawór 4D mam na duzej srednicy, dzis przestawie kocioł na 65 i pompki od 50C i zalaczyc oczywisice na zaworze 4d ochrone powrotu mimo pompy krotkiego obiegu ?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Włącz. Będziesz widział co jest i będziesz reagował.
    gresik - co miałeś namysli .. bedziesz reagował ? cos moze byc nie tak przy wlanczeniu ochrony powrotu ?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Zobaczysz jak będzie zachowywał się zawór 4D.
    zawór sie zamknoł po włączeniu ochrony powrotu i dopiero po osiagnieciu odpowiedniej temperatury powrotu zaczol sie powoli otwierac
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Bezsensowne rozwiązanie skoro na zaworze jest siłownik z aktywną ochroną powrot:
    Najlepszym i sensownym rozwiązaniem ochrony kotła jest własna pompa z zaworem antykondensacyjnym na powrocie.
    Ok dobre rozwiązanie ten zawór ale go nie mam i chce ustawić kocioł optymalnie na tum co mam
