Izolacja mieszkania nad garażem.
Dobry wieczór,
Mam pytanie, ponieważ mam zamiar kupić mieszkanie które znajduje się nad wjazdem i zastanawiam się czy wykorzystana izolacja jest wystarczająca aby było ciepło oraz nie przechodziły z zewnątrz dźwięki. Wjazd nie jest zamykany, czyli można nastawiać się że temperatura pod mieszkaniem będzie równa temp. otoczenia.
Poniżej przedstawiam parę informacji:
-Budynek z roku 2021
Warstwy stropu nad przejazdem bramowym:
-gres/parkiet 2cm
-wylewka betonowa 7cm
-izolacja - 2x folia pe. gr. min. 0,2mm - na zakład
-styropian EPS 100 6cm
-strop żelbetowy 20cm
-płyty wełny mineralnej np. Isoroc isofas lambda= 0,036 W/mK 20cm
-tynk
Za pomoc z góry dziękuję!
Ktos coś pomoże ?
Jeżeli nie masz pewności jak to jest zrobione to Twoje obawy są słuszne. Kto będzie płacić za ogrzewanie Twojego królestwa? deweloper?
Gdyby grubości były zgodne z projektem -to ciekawe jak jest to wykonane, czy nie ma mostków?
