Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Odstępstwa od zaleceń dotyczących instalacji wkładu kominkowego
    Wykonawca obudowy wkładu, w celu uzyskania wyższej temperatury powietrza (DGP) proponuje zmniejszyć odstęp pomiędzy korpusem wkładu a izolacją. Dla mojego typu wkładu, producent (KRATKI) zaleca zachowanie odstępu pomiędzy 8 a 12 cm.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    Jeżeli dopuszcza się takie rozwiązanie, przyjmując minimalną wartość 8 cm, o ile można zmniejszyć odstęp?
    Czy jest to bezpieczne rozwiązanie dla przyszłego użytkowania wkładu, możliwości uszkodzenia ?
    Czy mniejsza ilość ogrzanego powietrza zostanie zrekompensowana wyższą temperaturą na wylocie z kratek i lepszym ogrzaniem pomieszczeń?
    Jak wpłynie na parametry: techniczne wkładu, procesu spalania w kontekście wymogów Ekoprojektu.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Moim zdaniem podnoszenie temperatury powietrza DGP to błędny kierunek. Oczywiście kominek jest takim, trochę ułomnym urządzeniem grzewczym. Albo jest gorący, albo zimny jak nie dołożysz drewna. Zdecydowanie powinno się dążyć do obniżania temperatury czynnika roboczego. Jest to działanie zdrowsze, nie wysusza powietrza. Dlatego propaguję DGP z piecokominka. To urządzenie bardziej dedykowane do grzania, pozwalające grzać równomiernie przez całą dobę, niską temperaturą powietrza. W kominkach ewentualnie sugerowałbym większe przekroje kanałów, a nie podnosić w nich temperaturę.
