Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
Temat: Vitodens 100-W B1HC - taktowanie
  1. #21
    Cytat Napisał Kamil.M. Zobacz post
    Jak mój opis będzie niezrozumiały to poszukam screena i instrukcji. Wchodzimy w menu conf następnie trzeba wybrać 12 potem 6. Tu już mamy sterowanie prędkością pompy w %. Fabrycznie jest 72 i zmieniamy sobie odpowiednio. Reakcja jest od razu jak się zaakceptuje wartość. Zakładam w tej instrukcji zrozumienie że poruszamy się strzałkami i czym akceptujemy. Nie mam czujnika temperatury
    Jeśli pompa faktycznie zwiększa prędkość to dobra wiadomość, wg instrukcji jej prędkość można zmieniać tylko w przypadku ustawień do pracy z czujnikiem temperatury. Sprawdzę, ja nie mam czujnika, a kocioł jest ustawiony na utrzymywanie stałej temperatury w obiegu grzewczym.
  2. #22
    Tak wg instrukcji to menu jest niedostępne, ale takie wytyczne dostałem od wsparcia Viessmann i działa
    Ostatnio edytowane przez Kamil.M. ; 03-12-2021 o 15:56
  3. #23
    Potwierdzam, u mnie też pompa reaguje po zatwierdzeniu zmiany tej wartości mimo że kocioł jest ustawiony na stałą temperaturę i nie ma czujnika temperatury zewnętrznej.
Strona 2 z 2
