W jaki sposób można zamontować PD-510 panele na rąbek?
Czy dproducent dopuszcza montaż bezpośrednio na "makaronie"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Zalecanym systemem montażu paneli dachowych na rąbek PD-510 jest montaż na stelażu drewnianym złożonym z łat i kontrłat. Montaż możliwy jest na dachach z pełnym deskowaniem lub na dachach wentylowanych.
• zaleca się kontrłaty o wymiarach 40x50. Dopuszczalne jest również stosowanie kontrłat 25x50 lub 32x50,
• jako łaty zaleca się deski o wymiarach 32x(80/100/120) lub 25x(100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i od kąta nachylenia dachu. Odległość pomiędzy nimi
powinna wynosić 20-30 cm,
• dopuszcza się stosowanie łat 40x50 - wymagają one jednak gęstego montażu 15-20 cm w zależności od kąta nachylenia dachu (im mniejszy kąt tym mniejszy rozstaw).
Montaż paneli dachowych z zastosowaniem maty strukturalnej nie jest dobrym pomysłem.
W przypadku paneli zatrzaskowych, sposób montażu na macie strukturalnej stanowi duże utrudnienie związane z mocowaniem paneli bez haftek mocujących – dystansujących panel. W systemie zatrzaskowym dylatację uzyskuje się poprzez odpowiednie mocowanie wkrętów w fasolkach. Przy wykorzystaniu maty jest to bardzo utrudnione. Do tego dochodzi problem chodzenia po dachu, który przy użyciu maty jest praktycznie niemożliwy bez uszkodzeń paneli.
___________________________________
Blachy Pruszyński - panele dachowe na rąbek PD-510
