Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    kamil2234
    Apr 2021
    Milanówek
    05-807
    Domyślnie Brak podciągu
    Hej,
    Mam prośbę do kolegów o odpowiedź na pytanie czy w miejscu gdzie idzie czerwona linia nie powinno być podciągu lub nadciągu. Pytam bo w tym miejscu będzie ściana działowa z porotheremu 11.5 - jak obliczyłem jej masa wyniesie jakieś 1,5 tony razem z zaprawą i pewnie 2 tony z tynkami.
    Strop jest zrobiony z żelbetu siatka o okach co 20 cm w obu kierunkach, górą i dołem. Grubość stropu 18 cm. Pytanie czy to błąd konstruktora - czy to akceptowalne. Dodam, że ten konstruktor popełnił sporo błędów w tym projekcie - natomiast tutaj nie mam wiedzy czy jest to błąd czy nie.
    Zastanawiałem się czy nie dać nadciagu w formie stalowego dwuteownika. Albo zrobić nadciąg z żelbetu o grubości ściany działowej - w tym wypadku max 12 cm ?
Nazwa:	5ad70ccc106b53f3med.jpg
Rozmiar:	45,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Rozpiętość stropu betonowego 4,25mb nie jest jakaś wielka więc ściankę działową spokojnie uniesie. Poza tym te twoje ok 2 tony będzie rozłożone na całą długość stropu także przy ścianach nośnych.
    Rozmiar oka w zbrojeniu jest dość spory więc w miejscu posadowienia ścianek działowych zagęścił bym zbrojenie.
    Dla świętego spokoju o ile brak będzie spoin pionowych możesz zastosować w dwóch pierwszych warstwach pręty zbrojeniowe. Jeśli zaprawa będzie cienkowarstwowa wykonaj bruzdę na całej długości ściany i wtop pręt w zaprawę cementową.
    To samo możesz zastosować w warstwie wyrównującej zaprawy która jest z reguły grubsza.
    Te zabiegi zwiększą stabilność ściany i spowodują równomierne rozłożenie ciężaru na stropie.
    Sep 2014
    10.863
    W samej płycie żelbetowej nic nie zmieniaj wykonując nadciąg.
    Możesz dać oddzielny podciąg stalowy lub żelbetowy na płytą.
    Zapytaj konstruktora czy uwzględnił obciążenie ścianą działową.
    Normalnie zaprojektowany strop d=18cm bez problemu przeniesie takie obciążenia.
    Siatka 20cm x 20cm z jakich prętów ? #12 ?
    Pod ścianką powinno być zagęszczone zbrojenie płyty żelbetowej.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
