Płyty tarasowe wasze doświadczenia
Mam położone na tarasie zewnetrzym płytki alel jak każdy zapewne wie po 8latach niektóre wypaczyło gdyż podeszła woda etc. Myślę nad zmiana położyć płyty tarasowe co takiego https://kostbet.pl/kategoria-produktu/plyty-tarasowe/
Ktoś ma takie lub podobne jakie opinie i jak jest przygotowane pod) oze pod nie. Obecnie mam wylany taras na ogród i na to płytki więc nie chciałbym tworzyć dużej rewolucji. Co może ograniczać to obecnie od powierzchni płytki do okna jet kilka cm załączam fotkę
Idealne warunki na tzw. taras wentylowany. Nie pakował bym się w płyt betonowe ale gres o grubości 20 mm na podstawkach.
Płytki 60x60x2 cm wyhaczyć można po 60 zł/m2 (końcówki serii w hurtowniach)
Zaletą tego jest rozwiązania jest to ze płytki leża na podstawkach w każdej chwili można je zdjąć/wymienić, a dzięki odpowiednim podstawkom są stabilne. Nie ma kleju, płytki są ciężkie, nie ma ograniczeń rozmiarowych typowe to 60x60 ale sprawdzają się też 120x60, 90x90 itp.
Okładzina z płyt na kleju ma to do siebie że klej i fuga to materiały porowate i zawsze nasikana wodą, a mróz zrobi swoje w naszych warunkach klimatycznych. Płytka na podstawce ma otwarte fugi, a woda płynie pod płytką.
przykładowy film
Wcześniej wypadło by skuć płytki wyszpachlować podłoże, osadzić profile i hydroizolacje (np membrany EPDM /PVC etc) wykonać okładzinę z płytek na podstawkach.
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 29-11-2021 o 13:23
Irtherm dzięki za podpowiedź zerknij w pocztę napisałem piriv
Podałem namiary do mnie, ale możemy podyskutować na forum może ktoś również skorzysta
Taras na gruncie to trudny temat w naszym klimacie.
jak nie chcesz mchu, mrówek i przerastania a rozwiązanie ma być na lata, a będziesz powiększał taras to:
- skuć do 0
- wykorygować (nie wiem jak głęboko - nie znam warunków u Ciebie, ale absolutne min. to kilka centymetrów poniżej warstwy humusu)
wykop kierowany do drenażu poza krawędzią tarasu posadowiony głębiej niż reszta wykopu
- zagęścić wykop
- ułożyć geowłókninę jak grunt gliniasty
- ułożyć hydroizolacje pionowa na ścianę i termiczna przekładkę do ściany z XPS
- wysypać kruszywo/pospółe/piasek i zagęścić (nad drenażem tylko ręcznie)
- oszalować i wylać płytę (ja bym dał beton tzw wodoodporny W8 przy płycie grubości 15 cm koszt znikomy )
- na dużej powierzchni będzie pewnie trzeba robić warstwę spadkową
- po min. 3 miesiącach montować profile lub koryto, na beton EPDM/PVC z wywinięciem na ściany
- płytki na podstawkach
- cokoliki
Przykład
Niestety w maszyn pięknym kraju najczęściej taras na gruncie to odpadki z budowy zalane tym co było - ja znajdowałem, cegły, worki, drewno, styropian, bloczki gazobetonowe, gips wapno itp.
Zawsze dostaje pytanie po co jest ten drenaż
Cała woda z tarasu wsiąka w grunt przy jego krawędzi bo tam spływa, potem płyta podciagą ta wilgoć i dostajemy ten sam obrazek co zawsze.
Przy dobrej podbudowie i drenażu płyta nie dźwignie wysadzinowy grunt i nie będzie podciągania wilgoci z podłoża.
Budowa tarasu na gruncie to technologia a nie zagospodarowanie gruzu z budowy !
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 25-01-2022 o 12:08
Planuję taras na wspornikach, z gresu 100x100x2 i zastanawiam się nad ilością podparć. Czy oprócz wsporników narożnych, konieczne jest dawanie 1 dodatkowego podparcia na każdej z krawędzi, czy wystarczy dodatkowe podparcie na środku każdej płyty, czy może jedno i drugie?
Przy okazji taka uwaga dla planujących tarasy wentylowane. Mam taki od wielu lat, 1m nad gruntem, z płyt 4 cm grubości i z odstępem 3mm między płytami. W przerwach, mimo pustki pod płytami, co sezon zagnieżdża się mech i trawa, bez myjki ciśnieniowej nie do usunięcia. Także nie jest to takie zupełnie bezobsługowe.
Podstawki rozmieszczamy tak jak zalecił producent płty. Tylko nieliczni producenci jednak to robią, 100x100 cm to nie jest typowa płytka.
Gdybym to robił ja, to nie przekraczałbym rozstawu większego niż 60 cm i zdecydowanie wspornik na środku
Dzięki za odzew, czyli będzie pracowicie, bo każda podstawka u mnie będzie stała na osobnym słupku betonowym, zagłębionym w gruncie.
Masz może jakieś doświadczenie z podstawkami z samopoziomującą głowicą i regulowane kluczem - znalazłem takie włoskiej produkcji Eternoivica, ale też polski producent Ecotravers ma takie w ofercie, tyle że produkowane w Chinach.
Eternoivica to dobry ale i nie tani produkt, klucz moim zdaniem niczego nie wnosi poza poniesieniem ceny - w narożnikach i tak trzeba podstawką kręcić wysunięta spod płatki bo kluczem pod płytką nie ma jak kręcić. Ja patrzę z innego punktu widzenia ale gdybym miał to robić ja to wylałbym bym płytę - słupy to za dużo dłubaniny. Jak szukasz toplevel to Buzon
Chińczyków nie dotykam bo 90% nie oferują niczego poza niską cena zakupu, ale zwykle jest problem z jakością
Ostatnio edytowane przez irtherm ; 11-02-2022 o 18:47
Może zrobić taras po prostu z bruku klinkierowego (ceramicznego)
Chyba najprostszy i najbardziej trwały wariant. Bez udziwnień i nakładów.
Miałem w poprzednim domu taki (podniesiony 70 cm nad ziemią) - przez 7 lat nic się nie wydarzyło. NIC.
W obecnym od 4 lat mam to samo i nic się nie dzieje.
Czasami tylko pojawiają się latem jakieś kiełkujące roślinki, ale traktuję je wrzątkiem z czajnika i mam spokój na conajmniej kilka tygodni.
Ja myślałem, żeby zrobić sobie taras z kostki z tego co zostanie, ale jednak zamówiłem płyty betonowe na taras i wygląda to na prawdę fajnie. Jeśli ma ktoś też czy z betonu czy innego materiału to warto sobie pomyśleć o zamówieniu płyt z powłoką antypoślizgową. Jak zamawiałem w Kost-becie to nam zaproponowali. Wiadomo cena trochę większa, ale taras mamy mały więc nam dużo za to w sumie nie wyszło. Co innego podjazd ;p
