Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie remont niszczejącego fundamentu
    Witam ponownie.
    Sprawa dotyczy budynku z lat 50 XXw. Fundament betonowy z materiału "jaki był" czyli słaby i prawdopodobnie podciąga wilgoć. nie jest zaizolowany ani drenowany, jednak w piwniczce jest sucho. W miejscu na zdjęciach jest ok 1m chodniczek wzdłuż ściany w innych miejscach po prostu ziemia. Fundament niszczeje praktycznie na całym obwodzie.
    Jak go zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem i wzmocnić żeby dom się nie zawalił? Czy iniekcje coś tutaj wskórają? czy to nic nie da i tylko uzupełnić ubytki i zaizolować od bezpośredniego kontaktu z wilgocią?
    (cos nie mogę załączyć zdjęć. link https://photos.app.goo.gl/SUQqJjF43BrDtG5x7
    Zadaj sobie pytanie ile ten dom ma jeszcze trwać? Skoro z takim fundamentem wytrzymał te 70 lat . To prosta ekstrapolacja wynika że po usunięciu słabo trzymającego i uzupełnieniu mieszanką gotową do renowacji betonu da ci następne 70 lat. tak możesz się bawić w iniekcje dokładanie zbrojenia etc. Ale masz sucho. A na razie nie zapowiada się ochłodzenie klimatu aby miało się zmienić 60% ocieplenie 40 ostatnie podrygi ciepła przez śniegiem i pluchą
    no chciałbym żeby jeszcze ze 20lat postał... a może więcej.. najlepiej żeby ja go nie musiał już remontować
    od wewnątrz fundament jest szerszy niż ściana i ten schodek był otynkowany, bo tynk "odparzyło".
    od zewnątrz może faktycznie uzupełnię i zrobię parocentymetrową nadlewkę (ma to sens? ) przed nałożeniem styropianu na elewację. poprawię też odwodnienie bo czasem na tym chodniku jest woda skapująca z balkonu powyżej i możę to w sumie główna przyczyna tego niszczenia.
    Expert-Bud A.G.
    Aug 2016
    Jelenia Góra
    58-500
    50
    Witaj, zajmuję się zawodowo takimi naprawami więc wiem co możesz zrobić. Przyczyna takiego stanu to przede wszystkim jakość betonu i czas, do tego brak skutecznych izolacji pionowych i przez te kilkadziesiąt lat poddawany był erozji i karbonatyzacji, jest to naturalne zjawisko i ulegają mu wszystkie konstrukcje betonowe. Najlepiej odkop odcinkami fundament, skuj luźne fragmenty betonu i uzupełnij masami do napraw betonu PCC R4 (w internecie jet sporo informacji na ten temat). Następnie zabezpiecz izolacją np. szlamami i osłoń folią kubełkową, da ci to możliwość wykonywania izolacji w trybie ciągłym bez czekania aż wyschną poszczególne warstwy. Iniekcje możesz wykonać ale tylko w miejscach pęknięć fundamentu i to iniekcje sklejające tzw. klejenie siłowe żywicami epoksydowymi konstrukcyjnymi, iniekcja przeciw podciąganiu kapilarnemu nic ci nie da oprócz pogorszenia twojej kondycji finansowej. Jeśli robisz większy remont np. wymieniasz też posadzki to zrób to również od wewnątrz. Wykonując docieplenie tego fundamentu folię kubełkową daj na zewnątrz styropianu i odwróć kubełkami od budynku aby podczas zasypywania nie wbijały się w styropian, szlamy cementowe umożliwiają "oddychanie" elementu izolowanego i są dobrym podłożem pod klej.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia, Grzegorz Expert-Bud A.G.
    Adrian2022
    Jan 2022
    Zawiercie
    42-400
    Dokładnie zrób tak, jak pisze Expert-Bud A.G Najlepiej odkopać fundamenty, oczyścić i skuć luźne elementy zagruntować, uzupełnić masami do betonu lub otynkuj i zaizoluj porządnie przed wilgocią. Jak starczy kasy to ociepl styrodurem.
