Szukam grzejników niskotemperaturowych przystosowanych pod pompę ciepła. Znalazłem producentów grzejników pokojowych niskotemperaturowych. Ale łazienkowych drabinek to już ani widu ani słychu. Ktoś podpowie gdzie tego szukać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajomi mają z firmy Vogel&Noot i się sprawdzają tzn, są ciepłe i wydajne mają opcje pionową , sprawdzałem czy mają drabinki i są trzeba by tylko określić lub zapytać o parametry i wydajność.VOGEL&NOOT
VOGEL&NOOT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszedłem na stronę i się wpisało nie mogę usunąć linków - przynajmniej skorzystasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWT jednoznacznie określają 24*C więc mały i rurkowy - a do tego jeszcze niskotemperaturowy nie spełnia wymagań aby zapewnić temperaturę, więc nie może być jedynym źródłem ciepła stąd albo duży i płaski albo drabinka i OP.
Dlatego znalezienie niskotemperaturowego grzejnika /drabinki/małych rozmiarów jest niemożliwe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak napisał przedmówca, ten podłogówki na drabince wysuszy ręczniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzkoda, że nie ma jeszcze ciekawszych rozwiązań pod pompy ciepła. Widząc wzrost zainteresowania tym produktem dziwi mnie fakt, że nie są popularyzowane nowe technologie w tej kwestii...
Swoją drogą interesuje mnie te rozwiązanie do garażu: https://regulus.com.pl/produkty/grze...cienne/e-vent/
Jak uważacie czy przy ogrzewaniu niskotemperaturowym wentylator w takim grzejniku ma sens?
