Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Mostek na stropie podwieszanym z gk ,a wieńcem
    Witam wszystkich.
    Mam pewien problem z mostkiem termicznym na skośnym suficie podwieszanym. Na łączeniu skosu sufitu ze ścianą boczną, a konkretniej z wylanym wieńcem występuje mostek termiczny. Dom już wykończony, zamieszkały, także ciężko z usunięciem całego skosu z płyty gk.
    Dodam że jest to bliźniak a problem występuje na połączeniu ze ścianą drugiej części bliźniaka. Oczywiście deweloper nie widzi problemu, twierdzi że wszystko jest dobrze zrobione, a wieniec tak już ma ... Dołączam zdjęcia z kamery termowizyjnej. Ocieplenie wełna.
    Od strony dachu pod obróbka blaszana jest coś takiego czy nie powinno być to ocieplone do końca? Jest ewidentna szpara i brak izolacji.
    https://files.fm/u/gdhuq74sy
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Dofikpl Zobacz post
    Tam nie ma szpary - jest trój - styk dwóch płyt i muru do którego przymocowany jest profil.
    Czym to się skończy - w tym miejscu wilgocią i grzybem.
    U Ciebie ten profil jest zamontowany tak jak niebieska linia więc brak jest za nim ocieplenia a powinno być tak jak na zdjęciu czyli tam gdzie ocieplenia nie ma z zewnątrz jest już od środka.
Nazwa:	11272038-dolny-profil-ud-przykreca-sie-do-podlogi-boczne-do.jpg
Rozmiar:	16,1 KB
    A czy mogę to odizolować od zewnątrz? Ta szparę całą nad styropianem? Co polecasz zrobić z tym kątem? Czy można zastosować wtłaczanie celulozy czy coś podobnego?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie,to trzeba poprawić, aby się pozbyć mostka zdjąć zabudowę, ocieplić,odizolować folią paroizolacyjną i ułożyć płyty.
    Tak właśnie jest zrobione, niestety przy połączeniu ściany kolanowej z płytą gk i wieńcem nie dokładnie. Czyli jedyna możliwość to demontaż gk i od nowa wsadzenie wełny.
    A odnośnie tej murłaty czy mogę tam dołożyć styropian albo wełny do wysokości membrany?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jak najbardziej. Masz utworzyć ciągłośćateriałów izolacyjnych oczywiście z zachowaniem by materiał nie dotykał folii paroprzepuszczalnej.
    Czym najlepiej to ocieplić styropian czy wata?
