Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    ghost2
    Nov 2021
    00-130
    Domyślnie Rekupearator ścienny / rurorowa./ kompaktowy. Opinie , doświadczenie.
    witam, czy ktoś ma doświadczenie z tego typu urządzeniami ? mógłbym wyrażić swoją opinie na ich temat ?
    np.
    https://allegro.pl/oferta/rekuperato...gaAkUKEALw_wcB
    https://www.hojero.pl/pl/p/Rekuperat...IaAnkdEALw_wcB
    https://allegro.pl/oferta/rekuperato...8aAmD0EALw_wcB
    24.253
    Z tych trzech tylko ostatni do czegoś się nadaje, bo pozostałe pracują cyklicznie. Ale bez odzysku wilgoci będziesz cierpiał przez przesuszone powietrze.
    Pamiętaj jednak, że jeżeli chcesz zamontować rekuperację mechaniczną w budynku z wentylacją grawitacyjną to musisz szczelnie wydzielić przestrzenie, gdzie pracują różne typy wentylacji.
    ghost2
    Nov 2021
    00-130
    to Tylko przykłady , jesli jest coś innego godnego polecenia, to poprosze o link.
    a co w przypadku braku możliwości wydzielenia stref ns wentylacje mechaniczną i grawitacyjną?
    24.253
    Cytat Napisał ghost2 Zobacz post
    Łamiesz prawo. I zakłócasz pracę wentylacji w pomieszczeniach z WG co może być niebezpieczne gdy będzie gdzieś palił się ogień.
    ghost2
    Nov 2021
    00-130
    ok tylko jak niby mam szczelnie wydzielić przestrzeń? drzwi w sypialniach na uszczelkach ? zamknać klatkę schodową?
    ewentualnie do kogo się odezwać aby dobrze zaplanować wentylacje w domu?
    Witam, jeżeli chciałbym tą "Pranę" zastosować w małym (75 m2 ) domku to gdzie ją najlepiej umieścić - jak rozwiązać problem z łazienką?
    24.253
    Szczelne drzwi do pomieszczenia, w którym jest ten rekuperator.
    Projektant domu. Sprzedawcy rekuperacji też często w ofercie mają wykonanie projektu (np. rekuperatory.pl czy peflex.pl).
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Wentyluje tylko pomieszczenie, w którym jest zamotnowana. Dlatego to drogie rozwiązanie - bo trzeba w każdym pomieszczeniu zamontować.
    Teoretycznie można by zamontować ją w ścianie w łazience, zaś do nawiewu zamocować rurę która świeże powietrze wyrzucała by do innego pokoju. Jednak podejrzewam, że nie będzie to wyglądało estetycznie.
    ghost2
    Nov 2021
    00-130
    OK, to co w przypadku mam na parterze otwarty salon z kuchnią, łazienka, korytarz. kratka wentylacyjne w kuchni i łazience. instaluje rekuperator w części otwartej, zamykam kratkę w kuchni. Jeśli zrobię szczelne drzwi do łazienki, to w jaki sposób dostanie mi się tam powietrze?
    No i rozumiem, żeby było wszystko zgodne ze sztuką, to klatka schodowa na piętro również będzie musiała zostać oddzielona szczelnymi drzwiami?
    24.253
    Musisz zrobić w niej wentylację.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Plus , musi być parzysta ilość i zsynchronizowane np dwa wciągają powietrze do domu a dwa wyciągają na tym samym biegu.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Ostatni z podanych linków pracuje w obie strony jednocześnie.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Ciekawe rozwiązanie, z lekkim nadciśnieniem. Gdybym to rozważał, pytania o możliwość instalacji najpierw bym tutaj skierował - https://www.youtube.com/watch?v=6hwAwl2y308
    Dodatkowe pytanie o filtr, ile mniej więcej wytrzymuje i kosztuje, bo wygląda na mały.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    24.253
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    I jak te cykliczne mają zwentylowac przestrzeń po środku jak przez 5 minut nie wyciągną nawet całego powietrza z pomieszczenia, w którym są zamontowane?
    Zapewne zakładają, że powietrze miesza się samoistnie.
    ghost2
    Nov 2021
    00-130
    tez mnie to zastanawiało, raczej nie ma szans by całe powietrze zostało wymienione.tylko czy to jest ilość którą należaoby sie przejmowac?
    zastanawiam się nad tą Praną, tylko kto mi doradzi jak prawidłowo rozmieścic rekuperatory, bo sprzedawca to raczej będzie chciał tylko opchnać towar.
    no i jeszcze to wyłączenie stref z wentylają grawitacyjną, w sumie mógłbym sie jej pozbyć tylko jak wtedy ogarnać wentylacje w lazienkach gdzie nie mam mozliwosc zainstalowania rekuperatora.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Nie mam pojęcia czy i jak to się sprawdza w działaniu. Miałem tylko okazję widzieć, jak to zakładano w dwóch domach w Niemczech i słysząc jak monterzy psioczą pod nosem, popytałem co robią i po co. Twierdzili że musi być parzysta ilość reku i zsynchronizowane, by nie było problemów z nad/podciśnieniem w domach. Cykl pracy w jedną stronę to 70sekund.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Zapytaj tych z linku na YT. Przynajmniej będziesz miał gdzie i kogo objechać, jak coś będzie nie tak
    Ciekawe dlaczego w tym najnowszym, nawiew jest większy niż wyciąg. Może po to, by nie było problemów z pomieszczeniami mającymi kominy wentylacyjne?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    ghost2
    Nov 2021
    00-130
    Tylko, że prana pracuje jednocześnie nawiewając/wyciągając powietrze.
    te https://poland.ventoxx.com/ pracują na zasadzie 70s zmiana kierunku.
