Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    Cytat Napisał TINEK Zobacz post
    w czerwcu w mojej okolicy przeszła wichura, mnie tylko zahaczyło, nie miałem przez 24 h jednej fazy, czyli nic się nie stało
    ale wioski dotknięte wichurą nie miały prądu przez kilka dni (połamane słupy)
    Wtedy koza (w czerwcu) średnio się przydaje, jak podłączyć lodówkę pod kozę?
    To było w okresie letnim.
    Zimą się nie zdarza.
    JPD.
    Jak wyłączą, to butla z gazem i się obleci.
    U nas, na razie nie wyłączą, bo mamy węgiel.
    A jak publika będzie nadal walić kupę na węgiel, to sami się o to prosicie.
    Wasze życzenia, będziecie marznąć w domach.
    Latem można zamówić jedzenie z dowozem, albo wybrać się do knajpy. Zima to wyzwanie i wtedy właśnie koza.
    też tak można oczywiście, zimą też się można przenieść do hotelu na ten czas
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    24.306
    Trzeba. Bo jak żyć bez internetu? Nie jeść można z miesiąc - jak tyle wytrzymać bez sieci?
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:33
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Mam agregat z samostartem 5kW. Problem to tylko dolanie paliwa raz lub dwa na dobę i oczywiście odpowiedni jego zapas. Ogrzewam dom gazem, ale jak się skupić w jednym pomieszczeniu to nawet przy braku gazu dało by się wytrzymać parę dni.
    Czy chodzi o ten agregat z samostartem KRUZER TH 6500?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Kupiłem agregat TH 6500E i do niego dorobiłem samostart.
Strona 2 z 2
