Koparko-ładowarka się kopie.
Jest problem. Mam do przewiezienia po działce 4 wywrotki ziemi. Przyjechal Pan koparko-ladowarka, na pusto jeździł bez problemu, ale jak nabierał na przednią łychę to się kopał i zrezygnował. Myślicie, że ogarnąć innego gościa, który prędzej to zrobi czy może jakaś inna koparkę. Ale minikoparka to za dużo jeżdżenia. A wydaje mi się, że bez przesady, że się tego nie da zrobić, po bagnach jeżdżą a tu nie jest chyba aż tak źle skoro jeździł bez problemu 10 tonową koparką...
Nie wiadomo jaki masz grunt ale skoro koparka na sucho jeździ i się nie kopie to z łyżką ziemi nie powinna mieć problemu. Skoro jadząc do przodu się zakopuje to niech jeździ na wstecznym, tylne opony są o wiele szersze od przednich i mają mniejszy nacisk na podłoże aniżeli przednie, to tak jakbyś kolarzówką jechał po piachu a kolega jechał góralem, wiadomo który ma lżej.
No właśnie też mi się tak wydaje, że te kilkaset kilo na łyżce nie powinno robić różnicy. W sumie to kopał się jak podjeżdżał pod górę ziemi i jak już się zakopał to zrzucał to co miał na łyżce i wyjeżdżał.
Pytanie czy miał dobrze założone opony? Duże opony na tylnej osi są kierunkowe, na boku mają strzałkę lub trójkąt z opisem ROTATION.
A jakim powietrzem były napompowane te opony? Powinno być użyte powietrze "premium".
