Wylewka pod WC ze stelażem
Mam mały proble.
Postanowiłem w małej wąskiej toalecie zamontować WC ze stelażem. Niestety w warunkach użytkowania lokalu mam możliwość wiercenia tylko na niewielką głębokość. Chciałbym to ominąć podwyższając poziom pod stelażem o 4 cm. Ta wylewka była by jedynie w miejscu przy ścianie, gdzie będzie zamontowane WC.
Czym najlepiej to wylać?
Czy macie jakieś sugestie bądź poracy?
4 cm można wylać betonem z worka, dostępny w każdym markecie budowlanym jak też składach niezależnych. Ale nie rozumiem po co tak komplikować aby zamontować stelaż wc.Ogrzewanie podłogowe to teraz standard i wszędzie montuje się stelaże. Siwy musisz pokombinować inaczej.
