Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż. Na zasadzie snucia domysłów można by tu napisać referat, co zostało zrobione źle.
Raz:
listwa - w tanich oknach ona nie jest najlepszej jakości. Nie jest zakazana (wbrew opiniom "fachofcóff z fb), ale na pewno warto ją poprawić choćby przez odkręcenie i danie między nią a okno piany (taśmy rozprężnej) ew. zastąpienie rozwiązaniem lepszym. Ale na to za późno.
Dwa:
martwi mnie ta wylewka. Wygląda, jakby otwór był sporo za duży (niepodmurowany). Okna stały na cegłach a pomiędzy włożony styropian? Widać jakieś podkładki - to dobrze, ale zwykle jest na nich nieszczelność.
Trzy - w rogach (po boku) też jest jakiś styropian? Za duże luzy były? Połączenie okna i wciśniętego styro nigdy nie jest szczelne, tak samo jak pianka, czyli"
Cztery - już dawno wykazano w badaniach, że sama pianka jest niewystarczająca i przenika przez nią powietrze. Dlatego wymagane jest jej doszczelnienie *tzw ciepły/szczelny montaż.
Co Ci teraz zostaje? Przyzwyczaić się. A w miejscach przewiewów wsadź dyszę pistoletu i psiknij pianę. Może wypełni wolne szczeliny i trochę zamaskuje problem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak okna stały na cegłach wcześniej, zamocowali mi je na kołkach drewnianych zastanawiałem czy je wygrzebywać z tej piany, ale jednak je zostawiłem bo w środku pod oknem nie wieje nic, tylko w rogach. Jeśli chodzi o boki okien to są prawie do końca muru, luz tylko instalacyjny wypełniony pianą i obrobiony Mp75 przez monterów, nie ma tam styropianu.
Wylewkę robiłem tak aby zostało mi 4cm, (3cm parapet i 1cm luz montażowy na pianę).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Ci styropianu na elewację nie przykleją tylko na placki, ale też nałożą klej na płyty obwodowo.
To stosując te listwy, zminimalizujesz wianie z okien na połączeniu ich z murem.
https://bellaplast.com.pl/katalog-pr...ienne-z-siatk/
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak przedmówcy pisali ,napsikaj piany ,ja dodatkowo ,obwodowo wykleiłem ramę okna ze ścianami matą butylową ,taką do zastosowań dekarskich .
Dom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
