Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wyłaz dachowy, przejście dachowe zamiast komina.
    Jak to jest z wyłazem dachowym? Jest konieczny? Planuję budowę parterówki z dachem kopertowym, rekuperacja, ogrzewanie gazowe, wiązary.
    Rezygnuję z kominka - zakaz w Małopolsce. Wylotu spalin nie chciałbym wypuszczać przez ścianę bo kiepsko to wygląda. Dlatego zastosowałbym przejście dachowe z rurą od kotła. Jak to się sprawdza? Czy w takim przypadku wymagane są schodki / wyłaz dachowy?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Schodki nie są koniecznością tym badziej przy parterówce jeśli na dachu nie przewidujesz komina murowanego oraz źródła na paliwo stałe.
    W takim razie właz dachowy także podlega likwidacji.
    Rura przez dach wymaga tylko systemowego kołnierza uszczelniającego, najczęściej silikonowego.
    Nic nie potrzebujesz prócz jakiegoś systemowego komina do kondensatu. Żadnych schodków czy wyłazów.
    To samo zrobi tylko taniej szacht z pustaków wentylacyjnych np. 14x12 cm.
    Cytat Napisał adam1133 Zobacz post
    Rura od kotła, to w myśl przepisów "komin spalinowy z wymuszonym obiegiem spalin". Zatem według przepisów WT § 308 komin wymaga dojścia i są określone jego parametry (zależnie od dachu). Ale nikt tego przepisu ani nie sprawdza ani nie przestrzega, a zwłaszcza wymiarów tego wyłazu, więc możesz go nie robić.
