Izolacja podłogi na parterze kamienicy
Jestem w trakcie wykonywania ogrzewania podłogowego. Muszę przygotować podłogę dla firmy, która będzie je kładła i przy okazji chcę ją zaizolować. Mieszkanie znajduje się na parterze starej kamienicy. Rozebrałem już część podłogi, pod nią znajdują się legary a pod legarami strop łukowy piwnicy, przestrzeń między legarami a stropem jest wypełniona polepą. Podłoga zimą jest bardzo chłodna, stąd decyzja o założeniu ogrzewania podłogowego i izolacji podłogi. Z tego co wyczytałem polepa bardzo dobrze radzi sobie z wilgocią i niepożądanymi żyjątkami (grzyb, kornik, mysz..), ale wypada słabo jako izolator termiczny. Nie mogę znaleźć odpowiedzi czy wybranie części polepy tak, żeby zrobić miejsce na styropian i ułożenie go na niej jest dobrym rozwiązaniem? Tzn, czy przez taki miks styropian/polepa zyskam lepszą izolację, nie tracąc przy tym ochrony przed wilgocią itd.?
Witaj, polecam ci rozwiązanie zaprawą betonową ze styropianem POLYTECH, po wyschnięciu 1m3 waży ok. 250kg więc bardzo mało w stosunku do betonu 2700kg/m3. Ja usunąłbym polepę, oczyścił cegły, uzupełnił ew braki i otwory w stropie zaprawą wapienną, zagruntował całość podłoża aby nadmiernie nie wchłaniało wody z betonu i dozbroił strop siatką 6mm i zalał. Zaprawę można przygotować w taki sposób aby się samopoziomowała i w taki sposób możesz wykonać izolację cieplną, akustyczną i poprawić nośność stropu.
Pozdrawiam, Grzegorz Expert-Bud A.G.
