Szafa oklejana tapetą - ma ktoś?
Hej,
Chciałbym sobie otapetować fronty od szafy 3x2.8m Chciałbym jakoś zabezpieczyć tapetę przed odrywaniem się na skutek otarć przy wyjmowaniu i wkładaniu rzeczy do szafy. W szafkach z lustrami można np zastosować zobel ale zobel wystaje 5-6mm ponad poziom drewna aby osadzić w nim szkło a jak rozwiązać to w przypadku tapety na sześciu przyległych do siebie drzwiczkach otwieranych uchwytowo ? A może w ogóle nie ma sensu tak zabezpieczać tapety tylko ją jakoś zalaminować ? Jaka jest praktyka?
Banned
tu jasnowidze nie wchodza, no może poza kłutymi z takimi nopami. Jak tapeta , zwykła papierowa samoprzylepna? Sa bezbarwne folie zabezpieczające lakier czy barwne. Ale jeśli ci chodzi o fakturę tapety ściennej to masz problem
Ostatnio edytowane przez gnago ; 02-12-2021 o 18:44
To jest tapeta fizelinowa, wzór jest niepowtarzalny więc nie za bardzo jest jak ją zawinąć na frontach. To jest wzór o rozmiarze 3x3m.
