Pokaż wyniki od 1 do 20 z 40
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna w kotłowni na gaz
    Jak to jest z tą kotlownią w której jest piec gazowy.
    Na planie mam zaznaczoną wentylacje mechaniczną. W jednym rogu nawiew, w drugim wywiew.
    Piec ma być z zamknięta komora spalania.
    Ale czy jest sens tam robić wentylacje mechaniczną?
    Czy bezpieczniej byłoby zrobić tam grawitacyjną?
    Rybnik
    18.617
    A z szukajki korzystałeś ?
    Ja mam wywiew, tylko mam "pomieszczenie techniczne", nie "kotłownię"
    To sporo zmienia.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał piterg1 Zobacz post
    Na temat bezpieczeństwa się nie wypowiem, ale musiałem przerobić WM by obsługiwało kotłownię mimo, że piec jest z zamkniętą komorą spalania zasilany przewodem spalinowo-powietrznym...
    PS u mnie jest to pomieszczenie gospodarcze. Niemniej niczego to nie zmieniło. Można wiedzieć jaką zmianę to wywołało?
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 02-12-2021 o 20:47
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Rybnik
    18.617
    Kotłownia ma inne wymagania dotyczące wentylacji.
    W pomieszczeniu technicznym, pralni wyciąg WM jest wystarczający.
    Przyznał to nawet mój kominiarz. 8 lat temu podchodził do tematu, jak pies do jeża, teraz mówi, ze to typowe rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-12-2021 o 21:14
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    U mnie kierownik, mistrz kominiarski i ekipa od instalacji mówiła to samo. Musi być, niezależnie od nazwy pomieszczenia. Tam gdzie jest piec = wentylacja.
    Rybnik
    18.617
    No i mieli rację. U mnie wentylacja mechaniczna.
    To dziwne, że współczesnie trafiają się takie opinie.
    To sporo zmienia.
    Też mam jako "pomieszczenie techniczne".
    Ale nie chodzi mi tu o jakieś przepisy tylko czy na podstawie Waszych doświadczeń stwierdzilbyscie jednoznacznie czy to dobry pomysł czy zły niebezpieczny.
    Dlaczego mówiłem tu o zmianie wentylacji na grawitacyjną?
    Ponieważ często spotkałem się z wpisami, że wentylacji mech nie robimy w "kotłowni" (Pomieszczeniu gdzie jest piec).
    I teraz tak gdyby gdzieś ulatniał się gaz wentylacja mechaniczna będzie go pochłaniać I wiadomo jak to się może skończyć.
    Natomiast went. graw odrazu będzie wyrzucać na zewnątrz.
    Rybnik
    18.617
    Co wg ciebie oznacza, że wentylacja ja będzie go "pochłaniać" ? I dlaczego "wiadomo, jak może się to skończyć ?
    Nasze (moje) doświadczenia są takie, że nie słyszeliśmy, by się to u kogoś źle "skończyło"
    Sam mam podobny problem z tym że w łazience, nie wiem czy mogę zamontować elektryczny wentylator w miejsce zwyklej kratki z powodu pieca kondensacyjnego... Z tego co udało mi się dowiedzieć problem niebezpiecznej wentylacji polega tylko przy piecach z otwartą komorą spalania, ale nie jestem tego pewny.
    Mogę wiedzieć dlaczego się czepiasz zamiast odpowiedzieć?
    Jak mogę Ci odpowiedzieć skoro każde słowo weźmiesz w cudzysłów I zadasz pytanie...
    Pochłaniać oznacza to że jeśli gaz by się ulatniał ( uchodził/ wydobywał się z rur / z instalacji gazowej/ w skutek awarii, nieszczelności układu) .
    Jeśli była by wentylacja grafitacyjna uciekał by sobie na zewnątrz nie napotykając po drodze wentylatory które napędzane są prądem elektrycznym. Co jest w wentylacji mechanicznej.
    Co oznacza żeby się to źle skończyło.
    Oznacza to że jeśli ulatniający się gaz miałby kontakt z wytworzoną iskrą mogło by dojść do wybuchu.
    Wiem że możesz mi zadać pytanie co to jest wytworzona iskra ?
    Co to są wentylatory...?
    Ale to tylko zależy od Cb ...
    Rybnik
    18.617
    A wiesz, że (dobre) wentylatory są bezszczotkowe, beziskrowe ?
    Pytasz o "nasze" doświadczenia, to co odpowiedziałem - nie słyszałem o przypadku, kiedy wentylacja spowodowała wybuch gazu.
    50.149
    Przy działającej wentylacji mechanicznej nie dojdzie do sytuacji w której stężenie gazu stałoby się wybuchowe, bo gaz będzie na bieżąco usuwany.
    Co innego z grawitacyjną - jeśli będziesz miał "cofkę" - pstrykniesz światło, będzie iskra i pierdut!
    Jak cię to bardzo męczy to zamontuj czujnik gazu.
    Dzięki Wam za odpowiedź zostawię jak w planie mechaniczną nawiew I wywiew.
Nazwa:	d45c9c39527f2cecgen.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    Jeszcze pytanie .
    A co myślicie o tym planie?
    Dlaczego brak wentylacji na wiatrołapie numer 1.
    To samo Hall numer 2.
    Rybnik
    18.617
    W hallu nie trzeba, w wiatrołapie wywiew
    Ok, dzieki
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Proponuję przeczytać:
    https://www.wentylacyjny.pl/2208-49-...entylacji.html
    (najważniejsze na samym końcu)
    A tu https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf jest taki fragment:
    " w §170.3
    przepis mówi „urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C,
    mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich
    wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z
    zachowaniem wymagań §175”.
    Wracamy zatem do odpowiedzi na pytanie postawione przez czytelnika: zakładając, że w mieszkaniu
    znajduje się już poprawnie działająca i zgodna z przepisami wentylacja nawiewno- wywiewna, to żądanie
    wykonania dodatkowej wentylacji w przypadku instalowania kotła z zamkniętą komorą spalania uznać
    należy za absurdalne. "
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    " w §170.3
    Sam sobie przeczysz przytaczając:
    Chyba, że jakiś kominiarz Ci podpisze.
    Z tego wywodzą, że jakaś wentylacja być musi.
    24.307
    Jakakolwiek musi być w pomieszczeniu mieszkalnym. W kotłowni - grawitacyjna.
    Sprawa rozbija się o definicję pomieszczenia mieszkalnego. I nie wystarczy kotłowni nazwać salonem czy inaczej, żeby to obejść.
