Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Dylatacja pomiedzy deskami dachu a wełną - zapytanie
    Mam zapytanie odnośnie dylatacji dachu - pomiędzy wełną a deskami dachowymi. Prawie wszędzie mam zrobione prawidłowo na sznurki, ale przy krawędziach ścian nie było jak przybić takerem sznurka, więc wykonawcy przykręcili paski styropianu. Wiem, że to gorsze rozwiązanie niż prawidłowo skrzyżowany sznurek i można było dać na ścianie łatę i do łaty sznurek, ale wykonawcy to moi znajomi i nie chciałbym za bardzo narobić im dodatkowej pracy, jeśli to nie konieczne. Co sądzicie o czymś takim zamiast sznurka ? W sumie przewiew jakiś tam będzie, gorszy niż w przypadku sznurka, ale może nie będzie tragedii ? Link do zdjęcia:
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Można nic nie dawać! Ważne aby grubość montowanej wełny była mniejsza od wysokości krokwi o minimum 2 cm. Ważne aby wełnę układać a nie upychać! W tym konkretnym przypadku bardzo ważna jest długość wkrętów mocujących styropian. Musi być tak dobrana aby nie wystawały z desek bo inaczej uszkodzą warstwę krycia wstępnego. Lepiej takie paski styropianu kleić na klej niskoprężny PU. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dzięki za odpowiedź. Zdecydowałem się jednak przykręcić łatę do deskowania i założyć sznurki.
    Nurtuje mnie jeszcze sprawa uszczelnienia folii paroaizolacynych wokół kabli elektrycznych - czy coś lepszego oprócz obklejenia taśmą?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Wystarczające. Pozdrawiam.
    miłego dnia
