Przypadkowo odkryłem ze probnik sie swieci w obu dziurach w gniazdku? W jednym mocniej, w drugim bardzo słabo, ale jednak. Gdzie szukac problemu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdłącz wszystkie odbiorniki z tego obwodu elektrycznego który zasila to gniazdo i potem sprawdzaj (Odbiornikiem jest również neonówka podświetlająca włącznik jeśli jest w tym obwodzie)
Daj znać co stwierdziłeś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodokręcaj czyli rozbierz i nie wiem dlaczego tylko te przed gniazdkiem i dlaczego tego samego nie zrobić w rozdzielnicy Problemu możesz poszukać w próbniku czyli neonówce a jak chcesz sprawdzić instalację to są do tego mierniki. Zrobisz jak sugeruje City i dalej może być tak samo mimo że nie ma żadnego problemu zwłaszcza takiego jak sugeruje Mareks77. Oczywiście może być coś z N-em ale by to ustalić nie używa się neonówki. Osobiście nie używam neonówki grzebiąc w instalacjach a robię to dość często.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIroniczne wypowiedzi typu problem z neonówką sobie może podaruj......i raczej nie oczywiście może być, tylko na 100% istnieje problem z połączeniem przewodu N w tym gnieździe lub gniazdach przed w danym pomieszczeniu lub obwodzie wraz z rozdzielnicą.
Odbiornik podłączony za gniazdem w którym istnieje problem powoduje przepływ prądu. W gnieździe z problemem na niedokładnym połączeniu przewodu N tworzy się rezystancja a przy przepływie prądu odkłada potencjał który powoduje właśnie świecenie neonówki na przewodzie N.
Oczywiście jeśli instalacja jest starego typu to problemu należy szukać w puszkach przy suficie. Obecnie obwodem wchodzi się do pomieszczenia i obsługuje wszystkie gniazda na ścianach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widzę takie pytania to się waham, czy próba pomocy nie uśmierci pytającego.
Najlepiej wezwij elektryka, niech sprawdzi.
Jeśli chcesz samodzielnie zobaczyć o co chodzi to potrzebne będą multimetr średniej klasy (uni-t za 60 zł jest ok, marketowe zabawki za 10 zł nie są ok) i żarówka 7W w oprawie z dwoma luźnymi kablami. Bo profesjonalnego miernika pewnie nie masz...
Na początek sprawdź napięcie między "dziurkami" oraz "dziurka"-"bolec". Jak w którymś momencie zobaczysz ponad ~250V - dzwoń po elektryka...
Generalnie L-N powinno być do 250V, L-PE też, N-PE - 0V. Inne wskazania - dzwoń po elektryka...
Następnie żarówkę 7W podłącz "dziurka"-"bolec" - ma wywalić różnicówkę niezależnie od "dziurki". Jak jest coś nie tak - dzwoń po elektryka...
Jak nie masz napięcia międzyfazowego i masz sprawną różnicówkę zapytaj się wujka googla i cioci Wiki co to jest zjawisko indukcji...
I w dalszym ciągu sugeruję, a nawet nalegam, aby dać zarobić stówkę fachowcowi a samemu zająć się swoją robotą i zarabianiem pieniędzy...
Ostatnio edytowane przez mmmarcinnn ; 15-12-2021 o 16:45
