Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Jaki przewód do 5V, 14,4A?
    Cześć chciałbym się zapytać przewód o jakim przekroju jest potrzebny do podłączenia zasilacza do taśmy LED gdzie będzie: 5V, 14,4A? Czy ilość watów ma znaczenie w wyborze przewodu?
    Krzysztof25
    Jun 2020
    00-161
    Taśmy LED zwykle są zasilane z 12 V - proponuję sprawdzić jakie napięcie podane jest na taśmie.
    Ja stosuję przewody sygnałowe stosowane do podłączania dysków IDE - czyli cieniutkie. Kilka takich lutowanych razem przewodów daje mi długość ok. 80 cm i tym przewodem zasilam taśmę (5730) o długości ok. 50 - 75 cm. Przy dłuższych przewodach zasilających proponuję dać przewody 2X0,5 mm kw. Przewody od dysków stosuję od lat i nigdy nie miałem problemów.
    Daj zwykłe telefoniczne - chyba, że masz zamiar podłączyć taśmę 5 metrów. (zasilanie ciągłe).
    Krzysztof25
    Jun 2020
    00-161
    Daj zwykłe telefoniczne - chyba, że masz zamiar podłączyć taśmę 5 metrów lub więcej. (zasilanie ciągłe).
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kuba sw Zobacz post
    Ma znaczenie tak jak napięcie i planowana długość przewodów. Prawo ohma się kłania. Proponuję wyszukać "Kalkulator przekroju przewodów dla oświetlenia LED" i sobie policzyć.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Moc to I^2 x R czyli dwa razy większy prąd to 4 razy większe straty = TEMPERATURA, a tego LEDy nie lubieją, oj nie lubieją . Przy dużych prądach lepiej dać LEDy na 24 V
    Niekoniecznie. Ważniejsza jest wartość prądu i długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodów.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    24.288
    Przy niskim napięciu prądu stałego największe znaczenie ma zazwyczaj długość przewodu, bo większym problemem będzie spadek napięcia (jak na 230V spadnie o 2V to nie jest to problem, ale jak na 5V o tyle spadnie, to jest tragedia), niż dopuszczalna obciążalność przewodów.
    Jak masz 10m przewodu (5m plusa i 5m minusa - czyli 5 m od zasilacza) to przy 14,4A@5V w przewodzie 1,5mm2 spadnie napięcie o 1.66V - pytanie, czy odbiornik się zadowoli 3,34V. Niby możesz się ratować podniesieniem napięcia na zasilaczu - i to zadziała, o ile wszystkie zasilane odbiorniki są w tej samej odległości i obciążenie jest w miarę stałe.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    Czyli co moc odbiornika i płynący prąd w obwodzie zasilanym tym samym napięciem nie mają związku?
    A czytać potrafisz? Użyłem słowa "ważniejsza". O związkach i ich braku nic nie było.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A myśleć potrafisz? Jaka ważniejsza jak zależność jest ścisła.
    Ano ścisła.
    W 1840 roku James Prescot Joulemiał zaledwie 22 lata. Wtedy to wykonał szereg eksperymentów polegających na przepuszczaniu prądu przez zanurzony w wodzie przewód. Mierząc wzrost temperatury wody wydedukował, że ilość ciepła wygenerowanego przez przewód zależy tylko i wyłącznie od jego rezystancji, natężenia prądu i czasu przepływu. Prawo to nazwał swoim nazwiskiem, a językiem matematycznym brzmi ono następująco:
    Q = I2 · R · t
    Wzór mówi jasno, że ciepła (Q) jest tym więcej, im wyższa jest wartość prądu (I), rezystancja przewodu (R) i czas (t) przepływu.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Nie bardzo wiem co starasz się udowodnić. Na pytanie o to czy "ilość watów ma znaczenie" odpisałeś "niekoniecznie" i uniosłeś się na pytanie o to czy moc odbiornika i płynący w obwodzie prąd nie mają związku. Może jeszcze doradzisz jak przy takich prądach poradzić sobie z przekrojem ścieżek w taśmach led. A i jest jeszcze taki wzór P=I2xR i jeszcze jeden P=UxI no i Pan Georg Simon Ohm. Zapomniałeś też we wcześniejszym wpisie o długości przewodów bo to ich długość jak i przekrój bezpośrednio wpływają na ich rezystancję.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 07-12-2021 o 19:03
