Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 58
Temat: Sterownik do Vitodens 100W
    Irys1983
    Dec 2021
    Białystok dworska
    15-756
    Domyślnie Sterownik do Vitodens 100W
    Witam posiadam kocioł Vitodens 100W B1HF. Jaki mogę zastosować sterowni by móc sterować temperaturą w domu poprzez aplikację ViCare? Sam w sobie kocioł posiada moduł WiFi ale w aplikacji mogę sterować tylko temperatura pracy kotła i temperaturą CWU. Jaki zestaw z vitoconnectem będzie pasował? I czy to się podłącza pod opentherm? W drugim domu posiadam Vitodensa 100W starszej generacji z 2019 roku i podłączyłem tam vitoconnect plus vitotrol 100. Czy tutaj też tak się da. Np.vitoconnect plus vitotrol200? Dziękuję z góry za radę.
    Irys1983
    Dec 2021
    Białystok dworska
    15-756
    Domyślnie Sterownik dobViessman 100W B1HF
    Dodam że nie posiadam pogodówki, czy ewentualnie też dołożyć?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w przypadku Vitodensa 100-W B1HF i sterowania przez internet są 3 mozliwości:
    1. sterowanie pogodowe i wtedy stosujemy sterownik Vitotrol 200-E
    2. sterowanie stałotemperaturowe i ViCare termostat 2-u stanowy
    3. sterowanie stałotemperaturowe i ViCare termostat modulowany
    w przypadku 2 i 3 na ścianie znajduje się jedynie czujnik temperatury a wszystkich nastaw dokonujemy z poziomu aplikacji
    Irys1983
    Dec 2021
    Białystok dworska
    15-756
    Domyślnie Vitodens 100W
    Dziękuję za odpowiedź, zakupię Vitodens 200E, ale rozumiem że nie muszę dokupować porodówk?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Zakup vitotrola pozwoli Ci korzystać ze sterowania pogodowego pod warunkiem że zamontujesz czujnik temperatury zewnetrznej. Masz do wyboru oryginalny za duże pieniądze lub każdy inny za ok 15 zł z opornością 10 kilo omów przy 25 stopniach
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał Irys1983 Zobacz post
    Myślę że nawet przy gęci posiadania naprawe dużej rodziny własna porodówka nie będzie potrzebna
    Co do kotła Vitodnesy 100 serii B1xF maja już w standardzie wbudowane sterowanie pogodowe, niezbędne jst tylk opodłączenie czujnika temperatury zewnętrznej.
    Mam taki piec w piwnicy i nie mam tam zasięgu wifi ani internetu. Jaki najlepiej kupić sterownik żebym nie musiał latać do tej piwnicy ? i żebym mógł sprawdzać zdalnie co się dzieje z kotłem ??? nie jestem zwolennikiem aplikacji na komórce tylko chce mieć w salonie taki sterownik na ścianie. Czym się różni vitotronic od vitotrola ? czy takie sterownik PSOP z allegro za 200 zł to będzie dobra opcja ? Przyznam szczerze, że teraz wybrałbym vailanta bo mam taki sterownik w cenie.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    może byc dowolny termostat przewodowy dzialajacy na zasadzie 0/1 na szynie ~230V, Vitotrol 100 PSOP również.
    Domyślnie Prośba
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dzień dobry
    Proszę o opisanie czym różni się praca kotła z czujnikiem klimatu on/off i modulowanym. Rozumiem, że w połączeniu z czujnikiem klimatu vi-care kocioł "nie stosuje' krzywej grzewczej bo nie ma informacji o temperaturze zewnętrznej. Czyli należy samemu zmieniać temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Czy to rozumowanie jest poprawne?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    pozdrawiam M.Wrona
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w obu przypadkach kocioł (temorstat ViCare modulowany czy on/off) kocioł nie bierze pod uwage temepratury zewnętrzej.
    1, termostat ON/OFF
    na zasilaniu ustawiona jest na stałA temperatura zasilania - obliczeniowa (taka jak jest potrzebna przy -20*C na zewnątrz) a ilość ciepła doprowadzana do pomieszczenia jest sterowana długoscią cyli pracy kotła. Im cieplej na zewnątrz tym cykle pracy sa krótsze i żadsze
    2. termostat modulowany
    tu automatyka zmienia temperturę zasilania w funkcji róznicy temperatir między teperaturą wymagana w pomieszczeniu a temperature rzeczywistą pomieszczenia. Czyli np. jeśli chcemy mieć w pomieszczneiu 20*C a sterownik widzi 19,5*C to mówi do kotła pracuj z temperatura zasilania 40*C ale gdy nadal wymagamy 20*C a w pomieszczeniu będzie 18*C to tym razem sterowmnik powie do kotła pracuj z temp np 80*C. Sterownik stara się tak dobrac parametry zasilania by w przypadku dużych róznic jak najszybciej osiągnąć zadany parametr komfortu w pomieszczneniu ale jednocześnie przy malych różnicach jak najbardziej obniżyc temperature zasilania by możliwie najbardziej wydlużyć cykl pracy.
    Mam pytanie do Pana Konsultanta
    Posiadam kocio łvitodens 100-W B1HF. Do tej pory sterowany był termostatem 0/1. Obecnie podłączony jest czujnik pogodowy i kocioł sterowany jest na podstawie krzywej grzewczej bez termostatu 0/1. Chciałbym dołożyć modulowany sterownik. W najnowszej ofercie Viessmanna przy w/w kotle jest oferta modułu zdalnego sterowania vitotrol 100-E / co prawda jest informacja, że jest chwilowo niedostępny / ale czy działa on na identycznej zasadzie jak vitotrol 200-E czy też jest zwykłym termostatem 0/1 z modulacją. Jakie są różnice. Jeżeli lepszy jest vitotrol 200-E to jak rozróżnić oferty najnowszego vitotrol-a 200-E z poprawionym oprogramowaniem. A może vitotrol 300-E działał by z tym kotłem i oprogramowanie w nim samo by się aktualizowało przez sieć. Vitotrol 300-E nie jest wyszczególniony przy w/w kotle jako moduł zdalnego sterowania. Na dzień dzisiejszy jaki sterownik - moduł byłby najlepszy. Z góry dziękuję.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Vitotrol 100-E to taki ViCare termostat tylko z wyświetlaczem, może byc ON/OFF lub modulowany - zasada działania jak w poprzednim wpisie - nie współpracuje ze sterowaniem pogodowym
    Vitotrol 200-E zdalny sterownik do automatyki pogodowej - dodaje "swoje" poprawki do wyliczanej z krzywej grzewczej temepratury zasilania obiegu
    Vitotrol 300-E tylko do Vitodensów 2XX
    Nie ma czegoś takiego jak Vitotrol 200-E z poprawionym oprogramowaniem... były Vitotrole E-200 a teraz są 200-E ale to całkowicie odmienne urzadzenia i nie są w żaden sposób zamienne.
    Tak ale innych Pana odpowiedziach była informacja, że na vitotrol 200-E nie można korygować temperatury względem temperatury otoczenia i podał pan datę kwiecień 2020 rok. Jak więc odróżnić te oferty. Może wyglądem bo na niektórych jest na panelu sterowania oprócz strzałek np. na górze znak powrotu a na niektórych kieliszek
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Vitotrol 200-E odczytuje temeprature pomieszczenia. W automatyce kotła wybieramy czy temperatura odczytana przez Vitotrola 200-E ma miec wpływ na prace kotła czy nie i tak był od zawsze.
    Proszę o konkretą moją wypiedź może cos nie dokladnie zostało przeze mnie wytłumaczone to poprawię.
    Vitotrol 200-e korekcja temperatury pomieszczenia
    Witam, użytkuję kocioł vitodens 200 i mam do niego dodatkowo zdalne sterowanie vitotrol 200-e. Problem polega na tym że vitotrol przekłamuje wskazywaną temperaturę pomieszczenia (potwierdzone kilkoma różnymi termometrami). Chciałbym to skorygować i z tym mam kłopot. Próbowałem zrobić to wg. instrukcji obsługi str. 25 "Ustawianie korekcji temperatury na czujniku temperatury pomieszczenia" ale nie mam takiej opcji. W moim vitotrolu jak wchodzę w menu>ustawienia to mam tylko 3 pozycje do wyboru:
    -kontrast
    -jasność
    -język
    Według instrukcji powinna tam być jeszcze jedna opcja "korekcja temperatury" ale jej nie ma.
    Będę wdzięczny za pomoc eksperta.
    Ps. w ustawieniach serwisowych w panelu kotła również nie znalazłem możliwości korekty wskazywanej temperatury pomieszczenia, jest tylko możliwość korekty temperatury z czujnika zewnętrznego.
    Ostatnio edytowane przez andrzejgrochocki ; 14-10-2020 o 13:27 Powód: zaznaczenie subskrybcji
    [B]Pana odpowiesz[
    14-10-2020 15:09#2
    Konsultant Viessmann Konsultant Viessmann jest nieaktywny
    Korzysta Pan z instrukcji do nowszego modelu sterownika. Urzadzenia wyprodukowane do 04.2020 nieposiadały funkcji korekty temeperatury, link do właściwej instrukcji: https://webapps.viessmann.com/vibook...e-fit&view=Fit
    w kwietniu tego roku do sprzedaży trafił zmodrnizowany sterownik wyposażony w nowe, dodatkowe funkcje.
    Ponadto porównując starszą i nowszą instrukcje nie ma ustawień dla
    Włączanie / wyłączenie programów: roboczego „Ogrzewanie” i „Ciepła woda użytkowa” gdzie np. można tylko zredukować temperaturę do 10*C ale włączenia i wyłączenia należy dokonywać na kotle. Tak więc są różnice w oprogramowaniu tego sterownika.
    PS. Tak naprawdę to bardzo dobrze, że FIRMA wsłuchuje się w uwagi użytkowników i cały czas udoskonala swoje wyroby. Dlatego te pytałem, jak można odróżnić te sterowniki / starsze i nowsze / aby kupić już ten udoskonalony. W magazynach leżą długi czas a nie chciał bym kupić starszej wersji. Na stronie Viessmanna w zakładce SKLEP nie ma w ofercie abym mógł dokonać zakupu poprawionej wersji
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Firmy raczej nie trzymaja na stanach tak długo urządzeń. Przewaznie są zamawiane pod konkretnego klienta. Niestety nie jestem w stanie wskazać jak rozróżnić konkretne sterowniki bez ich uruchomienia.
    Czy sterownik tygodniowy do kotła Vitodens 200 B2HF może (lub powinien) funkcjonować wraz ze sterownikami dla siłowników na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    prosze o konkrety, o jakie sterowniki chodzi. W przypadku belki rozdizelaczowej ogrzewania podłgowego systemu Single Room Control w pomieszczniu umieszcza się tzw czujik klimatu a wszystkich nastaw czasowych i tempraturowych dokonujemy z poziomu aplikacji.
    Nie mam systemu Single Room Control.
    W kilku pomieszczeniach mam sterowniki pokojowe Euroster 4040, a na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego (na powrocie każdej pętli) są siłowniki firmy Salus. To ma zapewnić właściwe zróżnicowanie temperatur w pomieszczeniach, w zależności od nastawy na każdym sterowniku Euroster.
    Do tego Vitodens 200 B2HF ze sterowaniem pogodowym na podstawie krzywej grzewczej.
    Czy jest to prawidłowe podejście?
Strona 1 z 3
