Rotametry działanie
Witam, walczę z dogrzaniem domu i uzyskaniem wyższej temp. na powrocie. PC jest od 2 miesięcy instalacja podłogowa 8-smy rok. Piszecie na forum o regulacji przepływu rotametrem(0-4) Sprawdziłem dziś moje rotametry na całej listwie poruszają sie tylko w znikomym zakresie 0 i nieznacznie poniżej a na gwincie wykręcone na max.Otwarty i zamknięty jest praktycznie na tej samej wysokości. Czy w tej sytuacji przepływ w każdej nitce to max.1/4 tego co przy pełnym otwarciu w położeniu 4. Jeśli tak to zakładam że jest to przyczyna moich problemów. Na koniec pytanie jak uważacie wszystkie do wymiany ( zakamienione i uszkodzone przez 7 lat) czy cały układ zapowietrzony
płukanka instalacji z dodatkami chemicznymi + nowa woda kotłowa, i sprawdzenie wydajności pompy. Oczywiście wszystko przez osobę z kwalifikacjami i doświadczeniem.
W jakim układzie pracuje pompa. Wpięta bezpośrednio czy przez sprzęgło? Czy pompa obiegowa z PC jest jedyną, czy współpracuje i inna? Jaką wydajność przepływu pokazuje ci PC gdy pracuje?
Po instalacji 2 miesiące temu było ok, czy teraz się coś pokićkało?
