Niskie ciśnienie na piętrze
Dom parter + poddasze użytkowe.
Woda rozprowadzona PP20, na boilerze ciśnienie 5bar
Jeśli chodzi o zimną wodę to ciśnienie wszędzie bez problemu.
Zasilanie i powrót z boilera mam podpięte pexem 16, w sumie tymczasowo.
Ale zauważyłem, że na piętrze ciśnienie na wszystkich kranach jest dosyć niskie, na parterze ten problem nie występuje.
Kwestia cienkiej rurki od boilera, czy raczej muszę się spodziewać, że któraś zgrzewka po drodze na piętro jest źle zrobiona?
Banned
Jasnowidzem nikt tu nie jest , a przyczyn może być kilka. Ale jeśli ciśnienie ciepłej na górze jest jednakie we wszystkich miejscach poboru to przyczyny szukałbym przy bojlerze i wyżej. Przypadkiem nie masz jakiegoś zaworu odcinającego?
Ostatnio edytowane przez gnago ; 07-12-2021 o 17:48
Nie, żadnego zaworu za boilerem nie ma, najbardziej zastanawia mnie to, że na dole jest ok i przemawia to ku temu, że gdzieś jest pp źle zgrzane.
Trzeba sprawdzić jakie jest to ciśnienie na górze. Bo ciśnienie może być dobre tylko wydatek za mały (czyli przewężenie o którym piszesz).
Jak statyczne ciśnienienie jest w porządku a bardzo spada po oodkręceniu wody to jakieś przewężenie na pewno.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Tak, najprawdopodobniej źle zgrzana rura. Podłączyłem na krótko pod kranem zawór zimnej wody do ciepłej i ciśnienie we wszystkich kranach jest prawidłowe. Doprowadzam dodatkową rurkę i powinno wrócić do normy.
