Szczelina wentylacyjna, a okno połaciowe.
Dzień Dobry wszystkim, zacznę od początku, mam dach dwuspadowy z pełnym deskowaniem na tym jest membrana wysokoparoprzepuszczalna, Zabieram się za ocieplenie poddasza. Będę stosował szczelinę wentylacyjną ok. 2-3 cm między wełną a deskami. Zastanawia mnie jak postąpić w polach gdzie są okna. Wg mnie okno musi być szczelnie ocieplone, co z kolei spowoduje przerwanie szczeliny wentylacyjnej. Mam taki pomysł: wyciąć deski nad i pod oknem na jakieś 30cm tak żeby sama membrana dotykała do wełny i przejść później w szczelinę wentylacyjną. Co o tym sądzicie? Jakieś inne sugestie?
Wycięcie samych desek nic nie da bo folia dachowa blokuje przepływ powietrza. W przypadku jak okno ściśle dolega do krokwi należy wywiercić otwory w krokwiach tuż pod deskami. Można też wyciąć deski wraz z folią i wstawić specjalne kratki do wentylacji połaci. Pozdrawiam
