Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Podłączenie napędu Novoferm 423
    Mam pytanie po tym jak zamontowano mi bramę garażową Novoferm z napędem.
    Jak się okazuje, napęd Novoferm 423 do bramy jest zakończony wtyczką do gniazdka.
    Jak mam postąpić? Uciąć wtyczkę i pod sufitem połączyć złączką na stałe z przewodem doprowadzonym przez elektryka?
    Czy jednak mam na suficie zrobić gniazdko???
    Tutaj inny widok:
    A co to za koralik na sznurku?
    Nic nie ucinać. Zamontować gniazdo wtykowe 230 V i już.
    "Koralik" to końcówka sznurka do połączenia z przełacznikiem mechanicznym napęd ręczny/elektryczny.
    Dobrze jest pokusić się o dodatkowy przewód sterowniczy (i przycisk chwilowy) wewnątrz garażu do sterowania bramą z pominięciem pilota (ot, taka wygoda)
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 11-12-2021 o 08:47
    OK. W takim razie zamontuję gniazdo, chociaż muszę zastosować jakiś dystans, bo pod stropem będzie 10 cm ocieplenia.
    Obok zasilania mam poprowadzony przez elektryka jakiś przewód, ale nie pamiętam co to - skrętka czy może dwużyłowy..
    Czy to może być właśnie do tego celu, o którym piszesz?
    Cytat Napisał Robinson74
    Dokładnie do tego celu. Na ścianie powinien być drugi koniec tego przewodu (wystarczy 2-zyłowy) do podłączenia przycisku chwilowego.
    Sposób podłączenia znajduje się tutaj :
    https://www.novoferm.pl/fileadmin/no...omatic-423.pdf
    Tak, na ścianie jest drugi koniec w puszce, a kabel jest dwużyłowy.
    Czy to ma zastosowanie wtedy, gdy np. zgubię pilota lub bateria w pilocie się wyczerpie?
    I jeszcze jedno. "Przycisk chwilowy" to taki który podaje sygnał, gdy trzymam wciśnięty? Tak jak do żaluzji?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 11-12-2021 o 13:35
    Ten przycisk ma za zadanie po prostu otwieranie bramy... Kiedy akurat będziesz miał taką potrzebę.
    Szukaj na przykład przycisku dzwonkowego, albo łącznika zwiernego.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Lub ... zamykanie.
    Do autora - chodzi o przycisk zwierny, a chwilowy dlatego, że po "puszczeniu go" styki zostają rozwarte.
    Działanie na zasadzie przycisku dzwonkowego na przykład, ale i przyciski "światło" też pełnią identyczną funkcję (przy przekaźnikach bistabilnych).
    Chodzi o to, że każdy następny impuls zwierający przycisku powoduje odwrotne działanie napędu, czyli zamykanie/otwieranie i tak bez końca.
    Ale ... w trakcie pracy napędu przyciskiem mozemy spowodować zatrzymanie bramy w dowolnym miejscu/momencie.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 11-12-2021 o 18:21
    Czy ten przycisk chwilowy, do sterowania dwoma bramami, to byłby np. ten?
    https://epstryk.pl/product-pol-2586-...bkozlacza.html
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli masz 2 bramy to np taki.
    https://allegro.pl/oferta/przycisk-p...54-11139149944
    Jeśli chcesz mieć jeszcze opcję uchylania bramy to kup podwójny do rolet - wtedy np w dół możesz do pozycji wietrzenia otworzyć - podłączenie przez rezystor - wartości nie pamiętam, jest w instrukcji.
    Nie wiedziałem, że ten automat ma opcję wietrzenia. Dobrze wiedzieć
    Czy z serii Berker Kwadrat może być dowolny z tych dwóch?
    Czym one się właściwie różnią? Tak na chłopski rozum nie-elektryka.
    535035 - one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
    https://www.hager.pl/katalog-produkt...035/231472.htm
    53503503 - one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
    https://www.hager.pl/katalog-produkt...503/245847.htm
    Czy masz pewność, że spełniaja one funkcję przycisku(ów) chwilowych/impulsowych?
    Nie mam. Może wskażesz takie, które spełniają z serii Berker Kwadrat?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Problem jest taki, że te opisy są trochę lakoniczne. Zadzwoń do doradcy technicznego i wskażą odpowiednie.
    Hager odsyła do dystrybutorów, z których dwóch zaproponowało inne:
    53503503 - https://www.hager.pl/katalog-produkt...503/245847.htm
    53503404 - https://www.hager.pl/katalog-produkt...404/245850.htm
    To który?
    Pierwszy.
    Witam, a jak wprowadzić tzn. którędy ? do obudowy sterownika - przewód do komunikacji napędem przez sterowanie przełącznikiem dzwonkowym?
