Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Po co zagłębiać ławy? Kwestia przemarzania...
    Witam!
    Ciekawi mnie dlaczego zagłębia się ławy w celu ochrony przed przemarzaniem. Przecież można to inaczej rozwiązać. Skoro opaska z XPS chroni krawędź płyty fundamentowej przed przemarzaniem, to czy nie można by zastosować podobnego rozwiązania przy ławach?
    Wystarczyło by posadowić ławę na 50cm i ocieplić z zewnątrz, i dać opaskę? W czym tkwi problem?
    Nie musisz zagłębiać.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    W gruncie który mokry wysadza w górę, zwłaszcza glina.
    No to ja wiem, że nie zawsze trzeba zagłębiać, chodzi o grunty wysadzinowe. Jednak wydaje mi się, że 99% ław jest zagłębaiana, bez względu na grunt, nikt nie stosuje alternatywnych rozwiązań.
    Naleciałość z wielu lat, gdy nie były popularne / dostępne izolacje.
    Kiedyś robiono podsypki piaskowe pod fundamenty, potem o tym zapomniano, kiedyś nikt ław nie szalował był lany fundament w grunt, dlatego oszczędniej i szybciej było zagłębić się poniżej przemarzania, potem wykonanie się zmieniło, a nawyk projektantów pozostał.
    Minie wiele lat , im więcej płyt fundamentowych będzie to i przejdzie to na ławy
    Podobnie to widzę. Prawdopodobnie architekci adaptujący wolą nie ryzykować i nie byli też uczeni innych metod.
    30 lat temu xps to była nowinka.
    Czas pokaże czy taka metoda się przyjmie.
    Myślę, że do mniejszych domów i garaży idealna jest.
    Fundament budynku gospodarczego (ława i ściana f.) mam zagłębiony na +/- 50 cm. Do tego opaska przeciwwysadzinowa na zewnątrz i od wewnątrz - z resztek z budowy, głównie styropianu owiniętego stretch a potem folią budowlaną.
    A moim zdaniem jeśli ktoś ma grunt wysadzinowy to po co ryzykować? U mnie np. robotnicy od kostki brukowej zaczęli niszczyć opaskę przeciwwysadzinową - gdybym nie miał kamerki to bym nawet nie wiedział.
    U mnie dom jest na płycie i są 3 zabezpieczenia: opaska, wymiana gruntu pod płytą oraz drenaż.
