Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Domyślnie Śrubokręty niteo.
    Witam. W biedronce są narzędzia firmy niteo.
    Kupiłem 20 sztuk śrubokrętów za 50zł niby fajne , ale mają napis Made in china i to mnie denerwuje, może jakieś rakotwórcze czy coś , czy raczej mogę być spokojny?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Pewnie tak...
    Dla pewności wyrzuć też telefon, komputer, samochód i ubrania
    Cytat Napisał grachi Zobacz post
    A co dzisiaj nie jest Made in China?
    Jeżeli jest towar dopuszczony do sprzedaży a tym bardziej w ogólnopolskim dyskoncie to musi spełniać normy UE.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jedno istotne rozróżnienie - powinno (zamiast musi). W większości przypadków to tylko deklaracja, nieweryfikowana przez jednostkę certyfikującą.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    A jeżeli nie posiada znaku CE ?
    To znaczy że nie może być oficjalnie i legalnie sprzedawane.
    Rybnik
    18.618
    Głupoty...
    Może jakaś jakaś podstawa prawna ?
    Bo ja znalazłem:
    Producent mechanicznych narzędzi ręcznych ma obowiązek spełnić wymagania zasadnicze dotyczące oceny zgodności, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.). Producent narzędzi prostych (młotek, klucz, urządzenia pomocnicze bez napędu) takiego obowiązku nie ma - używane urządzenie nie musi mieć oznakowania CE, nie musi posiadać deklaracji zgodności, ale musi zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
    Czytaj więcej na Prawo.pl:
    https://www.prawo.pl/kadry/czy-narze...ce,192634.html
    Wyroby bez CE – Przykładowe wyroby nie wymagające znaku CE: wyroby spożywcze, nasiona, detergenty, nawozy, odzież, sprzęt sportowy (nieelektryczny, nieelektroniczny), samochody, motocykle, kaski motocyklowe, hulajnogi i rolki (nie zabawki), rowery (wysokość siodełka powyżej 435 mm), meble (bez prądu); pisaki, pióra, długopis ołówki, kredki (jako artykuły piśmiennicze, jako zabawki mogą wymagać znaku CE), piłki sportowe, szkła osłaniające ekrany telefonów, osłony telefonów (bez elektroniki), rośliny, papier, narzędzia, klucze, opakowania, taśmy pakowe, doniczki
    https://www.ce-polska.pl/wyroby-bez-ce
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-12-2021 o 22:44
    To sobie pogadaj z Urzędem Celnym a nie powielasz brednie wyczytane w necie.
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    No dobra Panowie, tzn jak nie ma certyfikatu , atestu tzn że nie mogę używać?
    Możesz używać, przecież nikt tego Ci nie zabroni ani nie zabroni.
    Rybnik
    18.618
    Możesz - są legalnie wprowadzone do obrotu. Ten asortyment nie wymaga znaku CE
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Fakt brawa dla fotohobby , a taki Henrykow nie się nie wypowiada i nie wprowadza ludzi w błąd forum jest po to aby pomóc A nie odwrotnie.
    Rybnik
    18.618
    . Forum po to jest aby rozmawiać i wymieniać się swoimi doświadczeniami a nie aby dosrywać komuś kto ma odmienne zdanie od oświeconego doradcy.
    Forum nie jest po to, żeby wprowadzać w błąd. Ty to zrobiłeś w poście nr 6
    Naprostowałem to w poście nr 7, i nie wiem, gdzie ty widzisz "dosrywanie" ?
    W słowie "głupty", którego użyłem ? Określenie dosadne, ale prawdziwe.
    W tym momencie powinieneś zrozumieć, że sie mylisz, a nie ciągnąć kabaret pisząc, że przytaczam "brednie z netu"
    Bo ty nie przytoczyłeś nic
