Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Instalacja wodna - średnice rur PP
    Hydraulik mnie trochę zaskoczył średnicami rur, jakie proponuje.
    Rury zgrzewane PP i chodzi o ciepła wodę, bo nie planuję cyrkulacji, a nie mam ochoty, by rury miały duża pojemność. Ale do rzeczy:
    1. Rura PP 32x5.4 do zasilania wanny, prysznica i umywalki
    2. Rura PP 32x5.5 do zasilania prysznica, umywalki i zlewu w kuchni
    W takich przypadkach nie wystarcza rury 25x4.2 ??
    Zakładam, że hydraulik ma doświadczenie i wie co ma być, a mnie się tylko wydaje.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 17-12-2021 o 11:36
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Rura 32 to taki odpowiednik metalowej 1" - jeśli chcesz bez cyrkulacji to na pewno pojemność tak wykonanej instalacji nie będzie mała.
    25 to odpowiednia średnica takie dawne 3/4" więc zasilanie wanny czy pralki/zmywarki( z opcją podłączenia cwu) jest wystarczające.
    Może to taki hydraulik który po zgrzewaniu rur 32 uzyskuje 25 ?
    Zakładam, że potrafi zgrzewac rury, choć to się okaże.
    Upierać się przy mniejszych średnicach (czyli 25), czy zostawić te jego 32 ??
    Bo pytanie jeszcze, jaką powinna być prędkość przepływu wody w rurach od zasobnika do łazienek? Optymalnie to mniej niż 1 m/s, między 1 a 1,5 m/s ??
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 17-12-2021 o 12:03
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Trzeba by porównać i z projektu.
    Ale wszystko zależy również od ciśnienia wody i wydajności "źródła" cóż z tego, że będziesz miał dużą rurę jak ciśnienie będzie niskie?
    https://www.saga.info.pl/kalkulator-przeplywu.html
    Wanna, zlew w kuchni, oddalone odbiorniki - 25, jeśli w prysznicu jakieś bicze to też.
    Reszta 20
