Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    duble2
    Dec 2021
    Zgorzelec
    59-930
    Domyślnie Wkład kominowy a krzywy komin
    Witam zamontowałem sobie w poniemieckim domu który remontuje kocioł na pellet lecz niestety zaczeły się pojawiać wykwity na kominie na piętrze które jeszcze nie jestr użytkowane i grzane! Chciałbym zamontować wkład z kwasówki 1mm lecz w 1 miejscu komin jest krzywy co widac na zdięciu i nie wiem czy da radę taki wkład zamontować czy ktoś ma może jakieś doświadczenie w tym temacie?
    duble2
    Dec 2021
    Zgorzelec
    59-930
Nazwa:	krzywy-komin-1.jpg
Rozmiar:	52,5 KB
    Cytat Napisał duble2 Zobacz post
    Jest takie coś jak frezowanie komina. Musiałbyś zamówić taką usługę, wtedy po frezowaniu spokojnie wkład wejdzie.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Ewentualnie rękaw aluminiowy, rozprężany w kominie. Tylko musi być folia przeznaczona do kominów spalinowych a nie wentylacyjnych.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.275
    Raczej tylko rozwiercanie (jedna do trzech dniówek) i wpuszczenie wkładu (pół dniówki ).
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 20-12-2021 o 00:24
    duble2
    Dec 2021
    Zgorzelec
    59-930
    Myślałem żeby po prostu wykuć w miejscu zgięcia i zastosować kolanko skrętne co wy na to?
    A jak tam się dostaniesz aby to wykuć? To raz a dwa kolano na rurze to raczej nie jest dobry pomysł.
    Trzy dniówki czyli licząc po 8 gdz to wychodzi 24 gdz, nieźle chyba że firma robi na godzinę
    duble2
    Dec 2021
    Zgorzelec
    59-930
    Po prostu w miejscu gdzie komin jest krzywy w murze robie otwór i wkładam do rury kwasówki kolanko skrętne też z kwasówki więc co może być źle?
    Tylko licz się tym że że kiedyś będziesz musiał wymienić ten wkład i wtedy co? znowu będziesz pruł komin. Z drugiej strony jak wsadzisz wkład poniżej kolana?
    Możesz spróbować ale czy coś z tego wyjdzie być może a być może narobisz się tylko na darmo.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.275
    Widziałem na dwóch okolicznych kamienicach, po trzy kondygnacje + poddasze. Na 80 metrów widzę dobrze, bez lornetki.
    duble2
    Dec 2021
    Zgorzelec
    59-930
    Wkład kominowy będę wkładał od dołu w piwnicy resztę już od wyprutego komina.Dojdzie wkład to ruszę z robotą! Myślę że za kilka lat już problemu nie będzie bo mam w planach pompę ciepła!
    Czytałeś post tematyczny? To jest dom a nie kamienica.
    Wkład z tego wiem to włada się od góry, jedynie przy króćcu do pieca aby wstawić trójnik trzeba trochę rozkuć. Nie wiem czy id dołu dasz radę wcisnąć wkład.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.275
    Dlatego powinno być łatwiej = szybciej.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Bardzo dobry pomysł, oczywiście dla kogoś kto może sobie pozwolić na kucie. Do peletu wystarczy stal 0,5-0,6 mm. Tańsza, bardziej elastyczna...Są nawet rury ze specjalnej stali grubości 0,2 mm....Oczywiście montaż od dołu, to najmądrzejsza technologia.
