Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 56
Temat: Krzywa grzewcza a temperatura na kotle
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    To już tak ostatecznie żebym miał spokojny sen
    Nawet jeżeli mam wyłączony wpływ temperatury pomieszczenia to zmiana temperatury zadanej na vitotrol wpływa na krzywą grzewczą (na poziom temperatury wyjściowej z kotła) w zależności od temperatury zewnetrznej.
    Czy ja to dobrze rozumiem?
    Kamilu
    Moim zdaniem jak najbardziej jest tak jak piszesz, ale nie tłumaczy to, dlaczego włącza nam się tryb Letni Eco
    Konsultant Viessmann
    Kocioł podczas uruchomienia został skonfigurowany nastepująco:
    Parametr "C.7" ustawiony na 4 - Eksploatacja pogodowa
    Parametr „C.15” ustawiony na ON - dostępny jest Vitotrol 200-E z numerem odbiornika 1
    Konfiguracyjnie parametr "B.9" Sposób eksploatacji obiegu grzewczego - ustawiony na 4 czyli Eksploatacja sterowana pogodowo bez wpływu temperatury pomieszczenia
    Proszę o informacje czemu przy tych ustawieniach mimo wszystko włącza się tryb ECO, co niby miałoby być źle skonfigurowane?
    Prosze też o opis działania tego trybu ECO,tj: co powinno sie zadziac w momencie jego aktywowania?
    Palnik powinien sie wyłączyć? Pomkną przestać pompować? Itp
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 28-12-2021 o 22:58
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    przy takich ustawieniach tryb eco będzie się wlączał gdy temepratura rzeczywista pomieszczenia przekorczy wymaganą o ponad 1*C.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    tak.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dokładnie tak się dzieje, a czy mogę zapytać jeszcze o dwie kwestie tj:
    1. Jaki jest efekt włączenia tego trybu, w sensie jak to wpływa na działanie instalacji - czy praca palnika/pompy zatrzymuje się ?
    2. Czy nie da się tego trybu wyłączyć lub zmienić zakres przekroczonej temp po której się załączy ? (powiedzmy na 3 stopnie)
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 29-12-2021 o 11:39
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    ad 1. kocioł przechodzi w tryb ochorny przeciwzamrożeniowej, gdy temperatura na zewnątrz spadnie ponizej +1*C uruchamiana jest pompa obiegowa, pracuje do czasu gdy na zewnątrz wzrośnie powyżej +3*C. Dodatkowo wymagana temperatura pomieszczenia zostaje ustawiona na +3*C, czyli krzywa grzewcza jest przesuwana mocno w dół. Panik pracuje wg tej krzywej.
    ad 2. zakres może zmienić ale moze to zrobić jedynie serwis fabryczny (pracownik firmy Viessmann). Tylko jaki to mialoby mieć sens, z góry zakładać, że pomieszczenia mają mieć więcej niż wymagamy. Lepiej zwiększyc wymaganą temperature pomieszczenia.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 29-12-2021 o 13:58
    Dziękuję za odpowiedzi. Odnośnie odpowiedzi drugiej, to nie chodzi o założenie z góry, że pomieszczenie mają mieć więcej niż wymagana temperatura, a bardziej o dopuszczenie ze czasem mogą mieć więcej niż 1" Chodź tylko o zwiększenie tej tolerancji, poniżej postaram się na swoim przykładzie, podać dlaczego
    Mam zadane 20" temp standardowej i 19" zredukowanej - godziny zredukowanej to 22-06.
    Że tak powiem "dopieściłem" sobie krzywą grzewczą do tego stopnia że w ciagu obowiązywania programu/harmonogramy standardowego (jeśli nie ma żadnych zewnętrznych czynników) temperatura utrzymywana jest z dokładnością 19,9 - 20.1" w całym zakresi temperatur zewnętrznych od -10 do +15.
    I teraz wystarczy, że mając po godzinie 22 w momencie przejścia na tryb zredukowany (który przypomnę ma 19") temperaturę w pomieszczeniu 20" - nastąpi minimalne "wahnięcie" w górę o 0,1" na 20,1" to w trybie zredukowanym przekraczam już granicę i wpadam w ten nieszczęsny Tryb Eco.
    Wszystko byłoby ok, gdyby tryb się wyłączał po "powrocie" temperatury w dół o 0.1" ... ale tak się nie dzieje, tryb ECO działa aż temperatura spadnie do conajmniej 18,9", i cały komfort utrzymania temperatury przy pracy pogodowej znika.
    Samo zwiększenie wymaganej temp pomieszczenia moim zdaniem nie pomoże - bo jeśli zwieksze na sterowniku Temp wymagana o 1 stopień, automatycznie podniesie się krzywa o dwa oczka poprzez przesunięcie równoległe w górę i dojdę do tego samego problemu tylko przy wyższej temperaturze w pomieszczeniu
    Rozwiązaniem, ale moim zdaniem nie do końca logicznym jest tak jak Pan mówi podniesienie zadanych temperatur, jednocześnie korygując krzywą w dół jakieś dwa oczka.
    W mojej opinii jednak lepiej/wygodniej by mi było zwiększyć tą tolerancję dla "przegrzewu"
    PS. Jednakowoż już zupełnie poza istotą problemu, niech Pan zauważy, że rozmawiamy o problemie już kilka dni, poniekąd ze względu na braki w instrukcji obsługi, jakiejkolwiek wzmianki o tym. Mówie to bez złośliwości, a tylko z pewnym rozżaleniem i nadzieją na poprawę tego stanu
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 29-12-2021 o 21:26
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Nadal nie rozumiem, skoro o 22:00 ma byc tryb zreukowany to chyba normalne że kocioł przerywa pracę.
    Co do instrukcji, kotłów sprzedajemy rocznie kilkadziesiąt tysięcy a osób które chcą znac dokladnie zasady funkcjonowania rocznie trafia się może 3... nic nie stoi na przeszkodzie odbyć u nas szkolenie gdzie wszystko to jest tłumaczone.
    To ze przerywa jest ok, nie jest ok, ze nie wznowi pracy zgodnie z harmonogramem, a dopiero gdy gdy temperatura spadnie do 18,9.
    Kocioł dopóki temperatura nie osiągnie 18.9” przestaje brać pod uwagę programy czasowe, nie przejdzie spowrotem w tryb normalny, mimo iż o 6 rano powinien zacząć podnosić temperaturę, to nie zrobi tego bo będzie czekał aż Temp spadnie do wspomnianych 18,9” ( w moim przypadku ten spadek może nastąpić nie o 6 a dopiero o 13 i cały komfort termiczny szlag trafia)
    Co do szkolenia to bez urazy, ale niezbyt trafnym tłumaczeniem jest to, iż tylko kilku osobom ta wiedza jest potrzebna.
    Jednaj osobie wystarcza ze kocioł „jakoś” tam grzeje, a inna mając możliwość i opcje ku temu, chciałaby wykorzystać potencjał i efektywność urządzenia w 100% dopasowując je do swoich potrzeb (a nie odwrotnie) i stad potrzeba takiej informacji
    Skoro opcja jest, to warto by była udokumentowana (choć w najmniejszym stopniu) tak jak tego wymaga ustawodawca.
    Ale w sumie jeśli takie szkolenie jest gratis lub w cenie kotła to czemu nie ?
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 30-12-2021 o 09:26
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    z opisu ustawienia są zrobione następujace
    od 6:do 22:00 ustawiony jest tryb normalny na 20*C
    od 22:00 do 6:00 ustwiony jest tryb oszczędny na 19*C
    zatem w trybie normalnym kocioł będzie pracowal do temperatury 21,1*C po czym się wyłączy i będzie czekal aż temp pomieszczenia spadnie do 18,9*C
    i teraz mamy sytuację, że jest godzina 21:58 automatyka wykryła, że temepratura osiągnęła 21,1*C kocioł przechodzi w tryb eco. O 22:00 wymagana temepratura to 19*C więc tryb eco bedzie trwal aż teperatura w pomieszczeniu osiagnie 17,9*C
    i odwrotna sytuacja nad ranem
    5:58 ustawione 19*C kocioł wyłącza się bo widzi w pomieszczneiu 20,1*C, o 6:00 następuje zmiana wymaganej temepratury w pomieszczeniu na 20*C więc tryb eco "skończy" się jak temp pomieszczenia spadnie do 18.9*C
    co do instrukcji prawo nakazuje by instrukcja obejmowala widzę niezbędną do prawidłowej obslugi urządzenia. Prawidlowa obsluga klienta kończy się na ustawieniu czasow pracy i wymaganych tempratur pomieszczenia. Dla bardziej dociekliwych na youtube.pl jest kanal Viessmann dla Ciebie gdzie jest tłumaczona obsluga kotła dla użytkownika
    i opis tej funkcji jest w instrucji w rozdziale parametry konfiguracji systemu grzewczego
    pod nr 2426
    poprawiłem
    histereza trybu eco dla kotłów Vitodens seri B1xF jest +-1K
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 30-12-2021 o 14:15
    5:58 ustawione 19*C kocioł wyłącza się bo widzi w pomieszczneiu 20,1*C, o 6:00 następuje zmiana wymaganej temepratury w pomieszczeniu na 20*C więc tryb eco "skończy" się jak temp pomieszczenia spadnie do 19.9*C
    I właśnie to się nie dzieje Mimo iż o 6:00 kocioł powinien zacząć brać pod uwagę ustawienia trybu normalnego i wyłączyć tryb ECO przy 19,9* to wciąż czeka aż temperatura spadnie do 18,9* jak gdyby ciągle był w trybie zredukowanym. Tak jakby ryb ECO nie uwzględnił harmonogramu.
    Co do wymagań prawnych zdaje się że pełne brzmienie zawiera:
    Artykuł 546 par 1
    § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej.
    Tu też sprzedawca/instrukcja nie udzielił mi żadnej informacji na temat istnienia trybu ECO, a co dopiero na temat jego działania
    Reasumując, bardzo dziękuję Panu za dyskusję i rady. Kwestie nieprawidłowego działania będę ewentualnie eskalował do serwisu
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 30-12-2021 o 10:25
  11. #31
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    Artykuł 546 par 1
    jako producent nie możemy brać odpowiedzialności za informacje jakie zostały Panu udzielone (lub nie) przed zawarciem umowy przez sprzedawcę w ramach jego obowiązków
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 30-12-2021 o 13:00
  12. #32
    jako producent nie możemy brać odpowiedzialności za informacje jakie zostały Panu udzielone (lub nie) przez sprzedawcę w ramach jego obowiązków
    Czy mogę przekazać Pana stanowisko jako stanowisko oficjalne firmy Veissmann dotyczące instrukcji ?
    Rozumiem ze wg Państwa to sprzedawca powinien uzupełnić brakujące informacje tak?
  13. #33
    Może ja jaśniej Panu to zacytuję
    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić dokumentację techniczną oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Sprzedawca zobowiązany jest więc udzielić kupującemu wszelkich informacji na temat prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.
    Ważne jest, aby instrukcja była jasna i w pełni zrozumiała dla konsumenta. Wobec tego wszystkie informacje muszą być przekazane w języku polskim. Dopuszczalne są znaki graficzne na instrukcji, pod warunkiem, że będą one zrozumiałe dla odbiorców. Ponad to przedsiębiorca ma obowiązek podać dokładną nazwę towaru, określenie producenta lub importera i kraj pochodzenia towaru, tzw. znak bezpieczeństwa i znak zgodności, a także informację o dopuszczeniu towaru do obrotu na terytorium Polski.
    Podczas opracowywania instrukcji producent powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsument ma prawo poprosić o doprecyzowanie znaczenia poszczególnych postanowień umowy czy niejasnych fragmentów instrukcji.
    Nigdzie tu nie ma mowy o odsyłaniu do kanału na YouTube oraz do płatnych warsztatów.
    W zasadzie to Państwa obowiazek by wraz ze sprzedającymi wyjaśnić odpowiedzialność wobec klienta.
    Instrukcja jest niepełna - koniec kropka. Podałem już (i nie tylko ja) na tym forum kilka tego przykładów.
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 30-12-2021 o 13:18
  14. #34
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    I wszystkie niezbędne informacje sa zawarte w instrukcji obslugi.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 30-12-2021 o 13:53
  15. #35
    Niestety nie wszystkie niezbędne konsumentowi.
    Jak niby wywiązujecie się Państwo z tego postanowienie w kontekście trybu ECO?
    Edycja:
    Widzę że dodał Pan do jednego z postów powyżej informację o tym że, Układ logiki pomp obiegu grzewczego to opis zachowania podczas trybu ECO oraz wartości histerezy dla trybu ECO kotła 100W.
    Szkoda ze w instrukcji (kotła lub vitotrolla) zabrakło choćby drobnej wzmianki o tym że pojawiający się komunikat o trybie Letnim ECO i jego efekty działania jest opisany punkcie 2426 pod inna nazwa własna funkcji. Niestety nie jest to zbyt oczywiste.
    Gdyby taka wzmianka się tam znalazła, nie było by takiego problemu.
    Powoli, acz mozolnie zdążamy do uzupełnienia instrukcji o wszystkie niezbędne dane
    Ze swojej strony zrobię sobie notatki
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 31-12-2021 o 01:50
  16. #36
    @tygrysio
    tryb ECO letni niestety nie działa tak samo w Vitodens-100 i Vitodens-200. Potwierdzone na infolinii serwisowej Viessmann. W przypadku Vitodens-100 z Vitotrol-200E ustawienie temperatury normalnej 20C, zredukowanej 19C, komfortowej 21C (na różne wartości) będzie skutkowało włączeniem trybu ECO (w momentach przejścia pomiędzy trybami normalnym a zredukowanym, komfortowym a zredukowanym) i całkowitym wyłączeniem palnika kotła i wewnętrznej pompy. Komfort cieplny będzie poważnie zaburzony, bo czujnik i kocioł będzie czekał do wyziębienia pomieszczeń o 1.1 stopnia i dopiero wtedy załączy palnik i zacznie działać zgodnie z harmonogramem.
    Próba wprowadzenia różnych temperatur w dzień i w nocy podyktowana była chęcią oszczędności paliwa gazowego. Jednak działanie trybu ECO w tym przypadku poważnie zakłóci komfort cieplny oraz paradoksalnie podwyższy zużycie gazu.
    Lepiej utrzymywać stałą temperaturę niż pozwalać na wyziębienie i potem próbować dogrzewać, żeby wyrównać różnicę temperatur.
    @tygrysio
    Napisz, jaki poziom krzywej grzewczej masz u siebie, który zapewnia ci wartości 19.9-20.1 w całym zakresie temperatur zewnętrznych. Odblokuj wiadomości prywatne.
    Ostatnio edytowane przez Jacobi_ ; 21-09-2022 o 15:11
  17. #37
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w przypadku trybu pogodowego oba kotły pracują dokładnie tak samo.Palnik wygaszany jest tylko w momencie gdy zostanie przekroczona górna histereza. Czyli jeśli mamy zmianę trybu np z dziennego na oszczędny i dla trybu dziennego wyliczona temperatura zasilania wynosił anp 50*C i przechodzimy na tryb oszczędny gdzie wyliczona temepratura zasilania będzie wynosiła np 40*C to przkroczona jest gorna histereza i nastąpi wyłączenie palnika. Ale już przy niskich krzywych (np ogrzewaniepłaszczyznowe) moze zdarzyć sie sytuacja ze wyliczona temepratura zasilania dla trybu dziennego będzie 30*C a dla oszczędnego 27*C i wtedy moze zostac utrzymana praca planika bo histereza nie zostanie osiągnięta. Oczywiscie kociol będzie próbował zmniejszyć moc by obniżyć rzeczywistą temperature zasilania do poziomu temperatury wymaganej.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 03-10-2022 o 08:26
  18. #38
    @Konsultant Viessmann zredaguj odpowiedź jeszcze raz, bo brakuje słów i nie można zrozumieć, co chciałeś nam przekazać
    Ostatnio edytowane przez Jacobi_ ; 25-09-2022 o 17:13
  19. #39
    bartela23
    Jan 2018
    Gdynia
    81-603
    czy da rade wylaczyc sniezynke w kotle vitodens 200 z 2021roku? po wejsciu w tryb serwisowy nigdzie nie moge znalezc tej funkcji... pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez bartela23 ; 28-09-2022 o 11:30
  20. #40
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    śniezynka oznacza że kociol jest chroniony przed zamarznięciem tzn. gdy wysztko jest wyłączone i temperatura zewnętrzna spadnie ponizej +1*C uruchomione zostana pompy obiegowe a kociol będzie pracowal tak jakby w pomieszczeniach wymagana była temperatura +3*C
Strona 2 z 3
