Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
Temat: Krzywa grzewcza a temperatura na kotle
  1. #41
    bartela23
    Jan 2018
    Gdynia
    81-603
    Chyba nie do końca bo przy +3 uruchamia się śnieżynka i zaczynaja się dziwne rzeczy dziać tj obieg grzewczy 1 na którym są 3 kaloryfery i jest to piwnica mam wyłączony a temp jest podawana 40 st, obieg 2 ogrzewanie i ciepła woda włączone- podłogówka dom 26 st temp wejścia, a cała inst 50 st, gdy na zewnątrz jest +4 instalacja grzeje jak zadana temp podlogowki +\- kilka stopni a nie 100% więcej, dlatego jeśli to możliwe proszę o odp jak to dziadostwo wyłączyć w tym piecu, dodam ze w identycznym układzie tylko w innym domu na vitodensie 200 z 2018 czyli poprzednia wersja pieca po wyłączeniu tego tryby piec zachowuje się tak jak powinien i zuzycie gazu przy niższych temp jest znacznie nizsze
  2. #42
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    pierwszym stopniem ochrony jest włączenie pomp obiegowych. Pierwszu obieg, ktory jest obiegiem bezpośrednim nieposiadającym zaworu trojdrogowego, zawsze bedzie podawał wyższą temepraturę gdyz tam podawany jest czynnik bezposrednio ze sprzegła.
  3. #43
    bartela23
    Jan 2018
    Gdynia
    81-603
    Ok, to zrozumiałe, ale skoro ten obieg jest wyłączony, kaloryfery zakręcone temp przy -10 8 stopni wewnątrz to po co grzać sprzęgło do 52 stopni? Skoro na podloge i tak odbierze maks 32 st? W ustawieniach - dla obiegu z mieszaczem +8, w takim razie gdy zmniejszę do +4 to temp sprzęgła obniży się analogicznie do np 40 stopni? Szczerze to wolałbym gdyby w tej sytuacji piec grzał w sposób ciągły wodę do 40 kilku niż nagrzał sprzęgło do 52 i się wyłączył i załączył przy 46, wydaje się to bardziej ekonomiczne
  4. #44
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Mieszacze by pracowały prawidłowo muszą miec na wejściu wyższa temepraturę. W instalacjach w których każdy z obiegów ma być wł/wył lub strowany indywidualnie nie robi sie obiegów bezpośrednich.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 23-11-2022 o 09:42
  5. #45
    bartela23
    Jan 2018
    Gdynia
    81-603
    No Ok to co zrobić o ile się da żeby zmniejszyć temp w sprzęgle? Obecnie na zewnątrz +1,5 st temp sprzęgła 55 st zasilanie ob 1 - 42st(kaloryfery, ogrzewanie wył) obieg 2(podlogowka ogrzewanie wl) - 24st
  6. #46
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    przo wymaganej temperaturze wymaganej dla obiegu mieszaczowego na poziomie 24*C temperatura w sprzęgle wymagana powinna być na poziomie 32*C jesli jest wiecej to potrzeba zerknąć w diagnostyke skąd takie wymagania.
  7. #47
    bartela23
    Jan 2018
    Gdynia
    81-603
    No w diagnostyce jest napisane wymagana temp w sprzęgle 34st rzeczywista 49, obniżyłem różnice temp zmieszanego obiegu z 8k na 4K zobaczymy co to zmieni, najwyżej zejdę do 2k
  8. #48
    bartela23
    Jan 2018
    Gdynia
    81-603
    Ok problem rozwiązany, przy 2k jest wszystko Ok, pozdrawiam
  9. #49
    A czy zmiana temp. zadanej na kotle przy pogodówce coś zmienia ??? czy dalej piec trzyma się sztywno krzywej ? bo w instrukcji nie ma jasno napisane na ten temat.
    Chciałem w prosty sposób obniżyć temperatury bo nie mieszkam jeszcze a po co mi grzać na 20 st.
  10. #50
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Zmiana temperatury w aplikacji / sterowniku pokojowym vitotrol 200e /kotle gdy mamy skonfigurowane sterowanie pogodowe zmienia poziom krzywej grzewczej.
    Przykładowo mamy ustawione 23 stopnie temperatury wymaganej . Krzywa wygląda np tak :
    Zewnętrzna >> na wyjściu obiegu
    20 >> 24
    10 >> 26
    00 >> 28
    -10 >> 30
    -20 >> 32
    -30 >> 34
    Zmieniamy temperaturę wymaganą o 1 stopień z 23 na 24 stopnie. Krzywa zmienia się następująco :
    20 >> 24 + 1 = 25
    10 >> 26 + 1 = 27
    00 > >28 + 1 = 29
    -10 >> 30 + 1 = 31
    -20 >> 32 + 1 = 33
    -30 >> 34 + 1 = 35
    Analogicznie gdy zmniejszamy temperaturę wymaganą.
  11. #51
    Zmniejszyłem temp z 20 do 17 , a w parametrze krzywej jest nadal nachylenie 0,6
  12. #52
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    zmiana na kotle wymaganej tempertury pomieszczenia nie zmiena jej pochylenia a przesuwa ja równolegle.
  13. #53
    Sep 2018
    STCE
    206
    Krzywa ma dwa parametry : nachylenie i poziom. Zmiana temperatury wymaganej zmienia tylko POZIOM krzywej .
  14. #54
    Jak można skalibrować czujnik temp zew. bo pokazuje mi -2 , a jest -4.
  15. #55
    Sep 2018
    STCE
    206
    Dwa stopnie odchyłki to raczej błąd pomijalny.
    Pytanie jaki masz piec ? Dla B1HF programowo się nie da. Ale jest to czujnik rezystancyjny gdzie rezystancja rośnie przy spadku temperatury . Jeżeli chcesz "oszukać " piec to musisz zwiększyć mu rezystancję obwodu czujnika wpinając szeregowo rezystor dobrany tak aby pokazywał temperaturę zgodnie z Twoim "wzorcowym" termometrem.
    Nie wiem jednak czy dla całego zakresu pomiarowego będzie wtedy poprawnie . Trzeba by znaleźć wykres jego charakterystyki.
  16. #56
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    czujniki sa kalibrowane prosze sprawdzić czy nie wisi w złym mijscu, gdzie ciepło sciany będzie fałszowało odczyt.
    W niektórych automatykach jest mozliwośc kalibracji ale potrzeba podac dokładny typ.
Strona 3 z 3
