Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Dlaczego narożniki? Myślałem, że najważniejszy jest środek elementu a im bliżej ściany lub podparcia to tym zbrojenie jest mniej ważne.
    Ciekawe dlaczego zbiorniki na ciecze robi się okrągłe?
    Będzie fajna katastrofa, oby skończyło się na zalaniu bez ofiar.
    Sep 2014
    10.861
    Często robi się zbiorniki okrągłe ale są tez zbiorniki prostokątne.
    Wedle życzenia i potrzeb Inwestora.
    Okrągły lepiej pracuje ale wymaga specjalnych szalunków.
    Taki zbiornik należy bezwzględnie zaprojektować (uprawniony i doświadczony projektant konstrukcji) i wykonać pod nadzorem uprawnionej inspektora / kierownika.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    I tu i tu jest ważne. Tylko w środku stropu rozciągane są dolne zbrojenia, a przy ścianie rozciągane są górne zbrojenia. Więc pierwsze pęknięcie będzie w środku pod spodem, a przy ścianie nad stropem.
    Sep 2014
    10.861
    Będzie jeszcze pęknięcie ściany przy styku ze stropem. na styku.
    Temat nie do ogarnięcia dla niefachowca.
    #StopRussia !!
    Erre
    Dec 2021
    Myślenice
    32-400
    Dzięki za informacje odnośnie tych narożników, faktycznie teraz rozumiem a nie zwróciłem uwagi na to... szkoda, poprawimy to na ile się da w ścianach.
    Ściany zalewać będziemy etapami po 2,5 m wysokości z szalunków systemowych. Nie wiem czy 10 m naraz jest w ogóle wykonalne, być może jakieś profesjonalne firmy tak ale dla nas 2,5 m to jest już dużo. Uszczelniamy wszystkie przerwy taśmą bentonitową, gość sprzedaje na allegro rolki 25 m za 345 zł i od niego kupujemy. Daje do tego jakiś papier, niby atest że zachowuje szczelność do 10 m wysokości słupa wody. Jeśli chodzi o koszty to na pewno nie będzie to kilkaset tysięcy, jeśli nic nie pęknie i nie będzie trzeba naprawiać to wyjdzie to dużooo mniej.
    Pod stropem będzie pomieszczanie, z różnymi urządzeniami poza tym chcemy tam mieć taki fajny "pokój" gdy zbiornik będzie pusty, a będzie pusty średnio przez połowę roku. Nie jestem idiotą i w życiu nie wszedłbym pod amatorsko robiony strop, nad którym jest 10 m wody. Będziemy zalewać wodą powoli i patrzeć co się dzieje, gdyby było pewne, że to walnie przy dalszym obciążaniu to trzeba będzie wtedy się przeprosić ze słupami i zrobić kilka pod stropem ale to absolutna ostateczność.
    Myślałem o zbiorniku okrągłym ale nie zaszoluje tego niczym, zresztą teraz to już po fakcie.
    Jeśli chodzi o same wykopy to teren jest płaski, tak jak pisałem na samym początku, to są niezamieszkane tereny rolno-leśne, miejsca na ziemię z wykopu mamy pod dostatkiem, w kwestiach środowiskowych też nikt się nie przyczepi bo, nikogo na działkę nie wpuścimy a jest na tyle duża, że budowy nie widać z zewnątrz.
    Wejście do tego pomieszczenia podziemnego osobno, chcemy zrobić jakby studnie (kręgi betonowe zamówić) ale uszczelnić i drabinkę. No ale póki co nie myślę jeszcze nad tym, to jest temat dopiero na wiosnę. Nie zrobimy tam windy, zbyt skomplikowane.
    Sep 2014
    10.861
    Dodaj do betonu środek uszczelniający (zamów taki beton w wytwórni betonu).
    #StopRussia !!
    Ta woda tam to z deszczówki zbierana czy z jakiejś rzeczki do podlewania czy co?
    Erre
    Dec 2021
    Myślenice
    32-400
    Niedaleko taka mała rzeczka płynie i z niej będzie kilkadziesiąt metrów podciągnięta woda (zwykłą rurą fi 50 mm z rolki), od dołu zbiornika będzie zawór i podpięty cały system nawodnienia (zraszaczy) zrobionych też ze zwykłych najtańszych rur (rozgrzaną szpilą będą robione mini dziury tam gdzie potrzebujemy żeby woda kapała). Rzędna wody w zbiorniku jest dużo wyżej niż nawadniany teren więc wszystko działa grawitacyjnie.
    Tak to jest pomyślane, że rzędna lustra wody w tej rzeczce będzie ciut poniżej szczytu zbiornika, więc jak tylko obniży się poziom wody w zbiorniku to samoczynnie rozpocznie się nalewanie z rzeczki a jak się naleje do pełna to ciśnienie się wyrówna i pobór zatrzyma.
    Jak tylko będzie sucho w okresie wegetacyjnym, to otwierać będziemy wieczorem dolny zawór i na rano zupełnie za darmo, będziemy mieć perfekcyjnie nawodnione, kilkanaście hektarów plantacji a rośliny będą rosnąć aż miło.
    Super
    Wrzuć fotki jak będzie gotowe
    Sep 2014
    10.861
    Zaproś na Wiechę
    #StopRussia !!
  11. #31
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Zaproś na Wiechę
    Czyżbyś wywąchał jakieś procenty czy może coś innego
  12. #32
    Na dnie zbiornika ciśnienie wody duże będzie. 10 atmisfer? To więcej niż z sieci. Testowałem u siebie nawodnienie z mikro dziurkami robionymi samemu, to nawet ciśnienie z sieci dawało efekt lania się wody, nie uzyskałem kropelkowania. Dobierz zawory dobre do takiego ciśnienia, może jakiś reduktor
  13. #33
    Daj jakiś namiar to z ciekawości bym przyjechał i zobaczył ten zbiornik w trakcie robienia, a po zrobieniu ognisko dla forum muratora byś zrobił
  14. #34
    Beton dedykowany do takiego rozwiązania super wodoodporny . Niech w na węźle dobiorą odpowiednią recepturę. Ale tanio nie będzie I odlewany najlepiej od razu, Jak w etapach to z zdejmowaniem warstwy wierzchniej- mleczko etc. przed zalaniem następnej warstwy . jeszcze lepiej jak smarowany przeznaczonym do tego preparatem.
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 04-01-2022 o 14:44
  15. #35
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Taki stary budowlany zwyczaj.
    Są ogórki, kiełbasa i procenty
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
