Piwnice ziemianki pod pomieszczeniem gospodarczym?
Na działce mam stare pomieszczenie gospodarce (w granicy), chciałbym je rozbudować, a raczej postawić na nowo (jeszcze nie wiem czy murowane czy z płyt warstwowych). Jako że miejsca nigdy za mało, pomyślałem że pod pomieszczeniem zakopie piwnicę prefabrykowaną z betonu - a'la schron.
Po kilku pomiarach wyszło mi, że idealnie wpasowała by mi tam więcej niż jedna piwnica - stąd tez plan.
Wykop na 2,5m na dole gruz z aktualnego pomieszczenia + zbrojenie i wylać płytę. Dzięki temu połączone piwnice nie będą pracowały i mam wiesze szanse na szczelne połączenie.
Dookoła drenaż i odpływ do studni (8 m dalej - lustro wody na ok 5 metrach), gleba gliniasta. Ściany odizolować płyta PIR, albo XPS + folia kubełkowa. Na na sufit zrobić kolejną wylewkę (podłogę) i na tym postawić pomieszczenie gospodarcze.
Wyjście do piwnicy było by od góry przez pomieszczenie gospodarcze, a następnie połączone były by przez ścianę.
Czy moglibyście powiedzieć na co zwrócić uwagę, jakie są słabe punkty tego planu ?10.0.0.0.1 192.168.1.254
Ostatnio edytowane przez AlzarriJoseph ; 27-12-2021 o 15:50
a po co ty to chcesz izlolować termicznie , nie ma sensu.
zamiast jednej piwnicy chcesz robić dwie? o co tu chodzi ?
poza tym zastanów się czy ci potrzeba tych dodatkowych metrów. schody sporo metrów zabiorą. a latanie góra dół to mało fajne jest.
nie spotkałem się z piwnicą pod budynkiem gospodarcztym.
Banned
Do czego ta piwnica? Jako schron to owszem ocieplaj. Jak standardowa piwnica na ziemniaki warzywa to jedynie od strony stropu
Banned
A piwnica pod kuchnią letnią czy w pomieszczeniach gospodarczych była często budowana . Zwyczajnie wygodniejsza niż coroczne kopcowanie
