Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Osuszanie domu po budowie.
    Odebrałem dom od dewelopera. Nareszcie
    Tylki wewnętrzne były robione na początku września. Wylewki 2 listopada. Od 15.12 rozpoczęte grzanie. Obecnie w domu mam 22st i 40% wilgotności. Pytanie czy jest to odpowiedni poziom wilgotności czy powinnam jeszcze osuszać/wietrzyć dom intensywniej? Może wstawić osuszacz?
    Spoko teraz wykańczasz. to robotnicy uchylają delikatnie okna . STARCZY i na starą i nowa wilgoć wykończeń
    Tynki i wylewki mialem robione maj, czerwiec gdzie cale lato i jesien bylo wietrzenie.
    Wykonczeniowka w zimie, nie wyobrazam sobie prac bez osuszacza. Codziennie min 5l wody sie zbieralo, na poczatku bylo 10l
    Nie dziwie sie jak nowo wybudowane domy i odrazu ogrzewane pochlaniaja kosmiczne ilosci kWh
    24.313
    Cytat Napisał salmon2000 Zobacz post
    Masz podłogówkę? Jak tak, to wygrzewaj. A po wygrzaniu sprawdź wilgotność wylewki.
    Jak nie masz, to od razu zmierz wilgotność wylewki.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    To czy musisz osuszać czy nie zależy głównie od tego kiedy i jakie będziesz robił okładziny podłóg. Innych powodów nie widzę.
    Odpowiadając na Wasze pytania. Mam podłogówkę. Właśnie robię wygrzewanie. Temp w podłodze 50C w domu zrobiło się 28-30C. Wilgotność powietrza wzrosła na dole do 41% na górze do 55%. Wartości te nie wydają się wysokie. Być może spora część wilgoci technologicznej wyparowała już podczas wietrzenia jesienią. Jak to sprawdzić, czy w ścianach jest jeszcze wilgoć?
    24.313
    Przy takich temperaturach są bardzo wysokie. Prawdopodobnie kuleje wentylacja.
    Wysychanie wylewki to min 4 tygodnie na związanie + 1 tydz/cm grubości na schnięcie.
    Dochodzi wilgoć ze ścnian.
    Wszystko w normie.
    Jak izolacja cieplna ok i wentylacja działa to koło marca powinno być sucho.
    Grzej, susz i czekaj cierpliwie
    Banned
    Graciela8
    Jul 2021
    25-500
    Co łatwiejsze osuszenie ścian w budynku gospodarczym czy nowego budynku? Chodzi o zapuszczony domek gospodarczy.
    Jak myślicie jak można skutecznie pozbyć sie wilgoci? Samo ogrzewanie raczej nie pomoże... Myślałem żeby wynająć ekipę od bo czas i czekanie to działa raczej w drugą stronę.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 05-08-2023 o 17:03
